Утепление мансарды из ЛСТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление мансарды из ЛСТК
Непрочитано 04.02.2010, 10:51 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ситуация -существует технический этаж (холодный) жилого дома перекытый рамами из ЛСТК, с кровлей из металлочерепицы. Хозяин квартиры последнего этажа -хочет устроить мансарду.
Возник вопрос как утеплить уже существующую кровлю, и не допустить образование конденсата--->>>намокание утеплителя
p.s.если есть у кого-то узлы мансард из лстк был бы благодарен
p.s.s. порылся тута http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38677 но что-то ответа не нашел
Непрочитано 05.02.2010, 12:41
крокодил
Тот же принцип что и у фетилир фасадов - металлочерепица - воздушная прослойка около 40 мм- ветрозащитная мембрана - утеплитель - парозащитная мембрана - внутренняя отделка . ну еще отверстия для вентиляции воздушной прослойки между черепицей и ветрозащитой
крокодил вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:52
Сорокин
Почти реклама, но, может быть, пригодится
Тип файла: doc Утепление мансард.doc (116.0 Кб, 649 просмотров)
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 23:04
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
это всё хорошо когда новая кровля,а вот когда существующая как извратиться с чтоб конденсат не замачивал утеплитель все же вопрос
ID:	33101  Нажмите на изображение для увеличения
motor-serg вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 23:34
Сорокин
По фото - так она как новая
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 10:48
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
под новой понимаю вновь возводимую, а не уже существующую
Лучшая программа для ЛСТК. olegvolik Другие CAD системы 29 21.08.2013 10:08
Утепление водопроводных и канализационных труб Студентка ВиВ Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2011 13:01
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
Может ли быть такое утепление мансарды endimion Прочее. Архитектура и строительство 14 16.08.2009 16:32
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
