Армирование вышележащих перекрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование вышележащих перекрытий
Непрочитано 04.02.2010, 11:54 #1
Ильнар
Привет всем. Хотелось бы услышать мнения опытных конструкторов относительно следующего вопроса:
-на сколько верным вы считаете предположение, что необходимо армировать плиты перекрытий вышележащих этажей по результатам подбора арматуры на плите перекрытия 1-го этажа. (к примеру ответьте применительно к 25 этажному зданию). Где-то в нормах на сколько я помню есть такая запись, что это является одной из конструктивных мер по защите здания от прогрессирующего разрушения, хотел вспомнить где видел, но так и не нашел.
Последний раз редактировалось Ильнар, 04.02.2010 в 11:57. Причина: ошибка
Непрочитано 04.02.2010, 11:56
Profan
Отменено в связи с корректировкой сообщения #1.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:57
acid
удалено
Последний раз редактировалось acid, 04.02.2010 в 12:44.
Непрочитано 04.02.2010, 12:40
SergeyKonstr
Вопрос сложный и не однозначный, в том числе какая податливость упругого основания учитывается (есть ли рядом расположенные здания и когда они возводятся).
Для "классического" отдельно стоящего здания усилия на верхних этажах должны быть менее, чем на нижних (ну естественно при равных условиях), если монолитное здание расчитывать правильно (т. е. с историей нагружения и возведения), если как невесомое, то ответ может быть различным.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 13:00
Ильнар
К примеру раньше рассчитывали без учета совместной работы основания, то есть считали одну типовую плиту и на все этажи распространяли армирование, вроде бы все стоит. Правомерно ли предположение, что с учетом истории строительства (поэтапного нагружения конструкций и поэтапного развития осадок)учет совместной работы основания и вышележащих конструкций не даст большой разницы от расчета без учета этого фактора? Всем спасибо за участие в обсуждении темы.
Ильнар вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:29
Шмидт
брахман
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Ну в целом логика то конечно есть, если основание под зданием образовано залегающими горизонтально слоями. То есть не будет крена и перераспределения напряжений в элементах конструкции из-за неоднородности основания. Тогда по физике все путем выходит.
Шмидт вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:33
SergeyKonstr
Про раньше ничего сказать не могу, в советское время все или кирпичом занимались, или "шарнирами", или индивидуальными небольшими объектами. Как перешли на монолит - так сразу экспертиза учет основания потребовала. Могу лишь судить по книжкам, пишут там что были случаи.
По учету совместной работы основания, а я не ленюсь и всегда рассматриваю и вариант без податливости, могу сказать следующее: для "ровненьких" зданий, за исключением первого перекрытия, я уж особого различия в армировании подобных верхних плит не наблюдал, были некоторые нюансы на краях схем, и то отношу к неточностям расчета. А вот для крайней секции здания отличия наблюдались, особенные отличия наблюдал только недавно, когда около 11эт. секции располагался 3-х магазин, да еще магазин строился первым. Так что я могу сделать только один вывод - все зависит от конкретных условий. Да и считаем мы упруго.
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Монолитное здание, армирование фунд. плиты и перекрытий МихаилК Железобетонные конструкции 72 12.04.2010 22:48
Армирование сетками безбалочных перекрытий ? kakofoniya Железобетонные конструкции 7 05.02.2009 19:17
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
