обсадная труба в буровых сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > обсадная труба в буровых сваях
Непрочитано 05.02.2010, 15:50 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Проектирую фундаменты в условиях вечной мерзлоты. По геологии и по расчетам приняла свайный фундамент. Сваи буровые длиной 7,5м, диаметр 300мм, армирую а-рой 10 А400. Имеет ли смысл извлекать обсадную трубу? Это очень трудоемко. Как это отразится на работе сваи, если обсадную трубу оставить.
Непрочитано 05.02.2010, 15:59
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
1. Что за сооружение?
2. Трубу извлекать имеет ОЧЕНЬ большой смысл для заказчика.
Трубы дорогие. Закапывать их просто так в землю не стоит.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:01
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Кроме того, извлечение трубы только повышает несущую способность сваи.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:04
kruz
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
1. Уменьшится боковая составляющая от смерзания
2. А нафига тогда арматура?
kruz вне форума
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Переломится ли труба?? Homer Инженерные сети 30 28.07.2009 15:21
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? Engineer IA Основания и фундаменты 41 22.04.2008 11:49
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб Freddie7 Прочее. Архитектура и строительство 5 21.10.2005 10:40
