Конструкция металлической ёмкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция металлической ёмкости
Непрочитано 08.02.2010, 07:51 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Здравствуйте! Получила задание сделать ёмкость- отстойник. Вот первая (см. вложения). емкость которую мне дали для примеры, размеры у мея такие же.. куча вопросов по жесткости, по самой конструкции.. можно и нужно ли делать вот так, что утеплитель внутри. Может кто занимается разработкой емкостей, подскажет мне что нибудь.. Эта емкость будет заглублена в земле.
ID:	33135  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2010, 08:12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Относительно стальной емкости утеплитель снаружи. Как я понимаю, в данной конструкции усилия воспринимает железобетон (150мм), роль же стальной емкости исключительно "гидроизоляционная", т.е. держать жидкость, то есть, особо жесткую ее можно и не делать, а передать давление жидкости со стенок на ж.б. через утеплитель. Утеплитель, думаю, стоит применить пеноплэкс, или другой какой либо, с хорошими прочностными характеристиками. Если грунт пучинистый, возможно, стоит утеплить емкость по контуру.
Когда утеплитель внутри, монолитная стенка еще выполняет роль защитной стенки для него и гидроизоляции.
Сугубо ИМХО.
Последний раз редактировалось Кореш, 08.02.2010 в 08:22.
Кореш вне форума
Конструкция металлической фермы Dani Металлические конструкции 24 18.10.2011 19:32
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Конструкция металлической бытовки megaswin Металлические конструкции 48 12.07.2010 14:40
подскажите что за конструкция tigra-18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2010 10:54
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
