Acad и драйвера мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad и драйвера мыши
Непрочитано 11.02.2010, 09:32 #1
alex_27
Заменил мышь и как и в многих постах размещенных на форуме - функция колесика мышки заменилось с зуммирования на скроллинг, поменял настройки драйверов, все заработало, но стал вопрос что при работе надо пользоватся и другими приложениями в которых колесико должно исполнять функцию именно скроллинга, а не изменения масштаба изображения. методом проб и ошибок, нашел что при настройках мыши на скроллинг, при нажатом shift'е колесико выполняет функцию зуммирования. Но встал другой вопрос, если при таком приближении нажимаешь (случайно или для перемещения обзора) на колесико, включается режим 3D. Достало, замкнутый круг. Подкажите, как то можно отключить в настройках приближении только при нажатом shift'е и как отключить переход в 3D.
Непрочитано 11.02.2010, 09:39
mbuttonpan ?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 09:50
alex_27
значение 1, при замене на 0, никаких изменений. Если как то надо настроить НПИ, то не знаю как
alex_27 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 09:56
BM60
Где-то
А разве это универсальная мышь?
Вместе с драйвером мыши устанавливается (автоматически) программная оболочка. Вот в ней и надо разобраться спокойно! А в Акаде есть несколько системных переменных, управлющих как двойным кликом на колесо, так и ПКМ.
Это нужно исследовать и выбрать себе наиболее подходящий вариант.
Комбинации управляющих клавиш с кнопками и колесом мыши устанавливаются в Адаптации Акада и работают только в нем.
На вопрос в последней фразе можно ответить так: сначала настроить мышь, как стандартную, а потом посмотреть, что записано в умолчательном Акада.
ЯТД.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 10:08
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от alex_27 Посмотреть сообщение
У logitech-а например становится все шоколадно когда на колесо в дровах назначена "универсальная кнопка"
Haos вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 10:12
alex_27, попробуй в Панель управления Мышь выставить на колесо "средняя кнопка"
Непрочитано 11.02.2010, 10:29
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
У A4 tech в Панели управления эта функция называется, по моему, Windows по умолчанию.
А вообще просьба модель мыши в студию.
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:36
alex_27
A4 Tech X7 XL-747H. Порылся в настройках "стандартный Windows" не нашел.
alex_27 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:49
BM60
Где-то
alex_27, ну что за скупость такая?
Сколько кнопок?
Сколько колес?
ПО на неё есть ( в комплекте или с его сайта)?
В оболочке должна быть куча вкладок. Часть из которых похожи на стандартные, часть - на специфические.
Из этой оболочки нужно всё смотреть. И в ней внимательно настроить виндовые свойства движений и нажатий. И потом дополнить в Адаптации или средствами системных переменных, которые будут пахать только в Акаде.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 15:31
muzika
Тоже столкнулся с такой проблемой. А4х718.
Думал что в настройках акада где то галочку надо поставить, но все проще, в настройках мыши, во вкладочке "Ролик" птичку поставить "Режим совместимости с MS-IntelliMouse".
muzika вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 15:54
KronSerg
Вода - моя работа
Я просто не ставлю идущие с мышью драйвера теперь, хватит, надоело искать где как колесо нормально настроить.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 16:16
semikra
У меня XL-730K, в настройках Acada просто убрал полосы прокрутки и колесо стало выполнять функцию зумирования(на более старой модели как и muzika включал "Режим совместимости с MS-IntelliMouse", на новой к сожалению этот пункт пропал).
Последний раз редактировалось semikra, 26.04.2010 в 16:25.
semikra вне форума
muzika
Изначально все правильно стояло, просто руки шаловливые, ну и дрова надо поновей ставить.
muzika вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:01 МЫШЬ
Oleg GIP (Kristofff)
купил мышь XL-730K , колесо мыши так и работает в автокаде 2009 не ближе дальше а вверх в низ, как настроить или исправить эту проблемы, кнопка Shift уже замучился жать...
ооочень нужна помошь??? работать так не возможно, необходимо ли менять мышь или можно настроить??
Oleg GIP (Kristofff) вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Oleg GIP (Kristofff) Посмотреть сообщение
Я так понимаю мышь фирмы A4tech? Если да и если пользуетесь программой OSCAR то не заходя в программу нажимаете на неё в трее (возле часов) правой кнопкой мыши и там ставите галочку напротив строки (по-моему 3-й сверху) которая называется как-то там Microsoft . . . и всё будет в порядке. У меня тоже в первое время были с этим проблемы, когда купил мышь XL-750
РастОК вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:27
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо вам Большое!!!!!))) всё работает!
Непрочитано 17.03.2011, 17:56
NataD
Прошу помощи.
Зажатый скролл все время работал в нормальном режиме панорамирования, потом начал глючить - не реагирует, то снова работает. приходится двигать чертеж "ладошкой", что неудобно. Мышь Razer DiamondBlack (геймерская), но удобная.
В чем может быть проблема?
(У меня Acad 2011 через Винду на Маке)
NataD вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:35
engngr
сети
Московия*
Померла средняя кнопа.
engngr вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:57
NataD
В других местах она работает
NataD вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 15:13
belomor4ik
A4 tech g10-810. Если дрова не ставить то всё работает как у стандартной мыши. А когда ставишь дрова, для испрользования всех кнопок то скролл - "вылетает" зумирование не работает, чет ума дать не могу. Зум работает только при нажатом скролле, что не есть удобно! . что делать?
Эта проблема наблюдается только в "autocad 2012", на этой же машине стоит "ZWCAD 2010 Русский Профессиональная" там всё работает как часики! Какая команда в 2012-ом может отвечать за работу скролла? и может есть где нибудь в настройках установки скролла?
Последний раз редактировалось belomor4ik, 12.07.2011 в 09:54.
belomor4ik вне форума
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 mvart AutoCAD 9 23.01.2008 19:48
