Соединение с натягом в ANSYS 9
Омск
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
даже не представляю, сколько страниц (и времени) займет подробное объяснение.
и, главное, с какого места начинать объяснять? а Вы хелп вообще читали? какие задачи уже умеете решать? в макросе сумеете разобраться? в верификационные задачи заглядывали? + для чего Вам энергия деформации? а напряжения не интересуют? в конце месяца в МГСУ начинаем обучение аспирантов. если из Москвы, можете подключиться. пишите в личку. |
yulka, в заголовке темы дай название и версию ПО.
Омск
В ансисе могу сделать элементарные вещи (закрепить, нагрузить, сделать сетку и т.п.), контактные пары получается создавать. Хелп, конечно же, читаю, но там все так кратко. Нашла подобный пример в интернете, но после окончания расчета не отображаются ни напряжения, ни деформации.
Как понял задачу я:
1. Есть соединение вал-деталь (допустим шкив). 2. Деталь нагревается на 200 градусов и насаживается на вал. 3. Деталь охлаждается. В этом случае, считаю что не надо задавать никаких контактных пар, да и вообще задачу можно решить в осесимметричной постановке. Строим сборку вал-шкив, задаем для шкива температуру -200 градусов. Получаем напряжения от температурных деформаций в шкиве и валу. Анализируем. Если надо добавляем внешние нагрузки, т.е. усилия от двигателя и т.д. В общем так, теперь к Вашей задаче: 1. Модель построили (два цилиндра) или что там у Вас? 2. Коэффициент линейного расширения знаете? Он постоянный в рассматриваемом диапазоне температур?. 3. На каком этапе возникла проблема? Выложите тот пример который нашли. И вообще какая цель задачи - исследование, курсовой, реальная задача? Нужно посчитать одну конкретную задачу или составить макрос? Напишите город, возможно есть люди ближе к Вам, которые смогут Вам помочь. |
Омск
Цель задачи- исследование соединений с натягом повышенной несущей способности, в последующем хотелось бы взять эту задачу на диплом. Пример находится тут пример (сорри, если что, не знаю как тут ссылки вставлять, надеюсь правильно). При расчете получаются линейные зависимости и следовательно не отображаются результаты.
Задачу пытаюсь решить вот по этому алгоритму: 1. Рисуешь начальную геометрию. При этом элементы в месте контакта должны перекрываться. 2. Создаешь контактную пару. 3. Выделяешь элементы вала и контактные элементы и вводишь команду ekill,all 4. Нагружаешь деталь температурной нагрузкой. 5. В Solution Control сатвишь время 1 и пускаешь на счет. 6. После окончания расчета, не выходя из меню Solution (это важно!), снова выделяешь элементы вала и контактные элементы и вводишь команду ealive,all. 7. Удаляешь температурну нагрузку на деталь. 8. В Solution Control сатвишь время 2 и пускаешь на счет. В п.2 нужно создать контакт как "узел-узел", но пока делаю как "поверхность-поверхность". К своему стыду, не знаю как выполнить п.3: ![]() |
Не являюсь специалистом в машиностроении, поэтому пока не понял для чего контактные пары.
Вал вещь цилиндрическая, скорее всего соединяется с ним что-то тоже цилиндрическое, тогда и обжатие будет равномерное, т.е. узлы будут смещаться совместно вдоль диаметральных линий. В любом случае сначала решите задачу без нелинейностей (в том числе без контактных пар, а также без переменных коэффициентов температурного расширения), получите результаты, а потом вносите сложности и на каждом этапе смотрите что перестало получаться. Геометрию выложите, попробуем что-нибудь придумать. Почему у Вас два шага, почему нельзя температурную нагрузку приложить только к детали и сразу посчитать? |
Омск
Геометрия простая: в качестве вала беру сплошной цилиндр, в качестве детали-полый. Диаметр вала больше диаметра детали на 0,06 мм. На счет коэффициента температурного расширения- в данных его у меня нету или его нужно из какого-нибудь справочника брать? Делаю 2 шага, чтобы смоделировать ситуацию как в жизни: нагреть деталь, вставить вал и остудить.
Теперь все стало понятно. Температура тут вообще ни причем.
Разбиваем задачу на две: 1. Строим внешний циллиндр, задаемся для него стандартным значением температурного расширения как для стали (если стальной) 1,2e-5/K. Задаем температурную нагрузку (охлаждение) таким образом, чтобы внутренний диаметр уменьшился на 0,06мм. 2. Добавляем внутренний цилиндр. Температурную нагрузку на внешний цилиндр оставляем той же. В общем-то задача решена. И никаких контактных пар не нужно. Т.е. сама по себе температура не важна, важно соотношение температура-коэффициент линейного расширения для получения относительных деформаций. СергейД несомненно знает как решить вообще без температуры - в начальных деформациях и сейчас, наверное, раскажет - а я свой макрос завтра постораюсь выложить. Offtop: Если бы в АНСИС все было так просто как в жизни.... |
Омск
Буду очень благодарна!
У меня, наконец-то, получилось решить задачу по своему алгоритму, но насколько это правильно выяснится позже ![]() ![]() |
Омск
Возник один вопрос: когда нагретая деталь насаживается на вал, то при остывании вал нагревается от детали. Как этот процесс можно учесть в ансисе? Если убивать элементы вала вместе с контактными, то в результате не наблюдается таких процессов.
Подмосковье
Юля!
вы задаете вопросы, на которые должен отвечать научный руководитель прежде чем дать эту задачу. и не пишите на fsapr2000. там тоже именно я вам отвечаю. если делать все "правильно", то Вам нужно решать связанную термоупругую задачу. есть элементы plane13 и plane223 для двумерных задач и solid5 и solid226 для трехмерных (и аналогичные) у них в степенях свободы есть и перемещения и температуры. к ним нужно прикрепить контактные элементы, назначив опции передачи не только контактных давлений и трения, но и температуры. таким образом можно учесть и нагрев каждого из тел и разницу коэфициентов температурного расширения их материалов (если она есть). если бы вы были москвичкой, пригласил бы на начинающиеся курсы по ансис в МГСУ. а так, увы, заочно это объяснять (как вижу) непросто. ПОЧИТАЙТЕ ХЕЛП, рекомендую. Там есть ответы на все эти вопросы. а в верификационном руководстве есть ОЧЕНЬ похожие задачи. Читать и искать ответ самой куда быстрее и намного полезнее, чем ждать ответов от форума. намекну, что Как правило, у тех кто знает верный ответ, времени на форумы не остается. а некоторые знающие вообще принципиально на форумы не ходят. и поставьте тогда уж версию 12... |
А если попробовать вот так решить, в деформациях? Без всяких нагревов и в осесимметричной постановке?
Краткое пояснение: Вал задается как он есть (точнее половина длины с учетом симметрии и в осесимметричной постановке, т.е. площадью). Деталь задается площадью с учетом величины натяга, т.е. отрицательного зазора. Через constraint equation узлы вала "подтягиваются" к соответствующим узлам детали (можно сказать и наоборот), в общем выбирается отрицательный зазор. Код:
Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 06.03.2010 в 20:28. |
Как-то сталкивался на конференции в мск с одной омичкой - замечательная девушка, с фирмы "Мостовик". Будете у нас, милости просим :-). Зажигайте почаще искорки в наших сердцах одним Вашим взглядом - мы Вас любим! :-) Жду Вашего кода и сравнительных коментариев по решению, или хотя бы размеров валов/деталей котороые Вы проверяли Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 08.03.2010 в 09:32. |
Заинтересовал Ваш код не могли бы вы немного пояснить что тут делаетя? *DO,I,1,nun,1 *IF,nodes(I,2,1),EQ,R1,and,nodes(I,3,1),LE,H2,THEN NSEL,s,loc,x,R1-L1,R1-L1 NSEL,r,loc,y,nodes(I,3,1),nodes(I,3,1) *GET,J,node,0,num,min NSEL,all CE,NEXT,l1,I,UX,-1,J,UX,1 CP,NEXT,UY,I,J NSEL,all *ENDIF *ENDDO еще не понятно заем склеивание вначале? Asel,s,loc,x,0,R1 Aglue,all Спасибо. Последний раз редактировалось adnreytch, 29.04.2010 в 00:45. |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Интересное фланцевое соединение | Heat_en | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2009 16:53 |
Сварное соединение это шарнир или заделка?? | NOVICHEK | Металлические конструкции | 25 | 17.04.2009 13:57 |
Равнопрочное соединение стальной балки | nj29rus | Металлические конструкции | 32 | 29.11.2008 23:51 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
