Козырёк на публичное обсуждение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырёк на публичное обсуждение)
Непрочитано 17.02.2010, 16:10 #1
I.Van
Студент
Сделал козырёк для жилого дома (Петербург).
Снеговая 400 кг.
Что скажете?
Меня смутил момент, что на креплениях внутри здания будет конденсат, но другого вараинта я не придумал.
Просто к фасаду крепиться стрёмно, там облицовка в полкирпича.
DWG 2000
Козырек.dwg (521.2 Кб, 1078 просмотров)
Непрочитано 17.02.2010, 16:39
xopek
Казань
может стоит подумать над тем чтобы вообще не крепиться к внутренним колоннам, а повести стойки под козырек ?
xopek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 16:51
I.Van
Студент
Там нет фундамента снизу. Хотелось бы без него обойтись.
Возник общий вопрос. А как вообще правильно обрабатывать вот такие металлические детали, которые оказываются внутри помещения?
1. Можно было бы заплавить их наплавляемой гидроизоляцией, тогда, по идее, к ним не должен подходить воздух, и конденсату неоткуда взяться.
Но если конденсат-таки образуется, то очаг ржавчины будет не виден.
2. Или запенить монтажной пеной. Но её будут обрезать, она станет паропроницаемой, и может образоваться конденсат на металле внутри пены. Так?
Поэтому я просто оставил покрашенные детали, чтобы их хотя бы было видно.
I.Van вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:01
xopek
Казань
да там особо (под стойки) фундамент то и ненужен.
xopek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:04
I.Van
Студент
Хорошо. Архитектурные пристрастия как аргумент принимаются?)
Не хотелось стол на 4 ногах городить.
I.Van вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:06
xopek
Казань
ну тогда мостиков холода через металл вам не избежать. Можно конечное окрасить краской типа "Корунд", но ИМХО -шляпа.
xopek вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:07
Персикоff
от тудова
Сообщение от I.Van Посмотреть сообщение
А для чего вы их туда загнали?
Персикоff вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:10
I.Van
Студент
Да, я понял, что никуда не деться. Можно было бы стойки в стене перекинуть с холодной части нижнего перекрытия на холодную часть верхнего перекрытия, и на них опираться (так же, треугольными консолями). Но стена уже готова.
I.Van вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:31
Персикоff
от тудова
мерзнуть будет по металлу
Непрочитано 18.02.2010, 08:29
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Не вижу смысла тянуть металл в теплое помещение, когда есть возможность оставить его как минимум внутри стены. Я бы еще закладушки в бетоне установил.
2. Трубы, которые тяните в теплый контур я бы заменил на гнутые швеллера для уменьшения теплопроводного включения + узлы проще решаются.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 16:18
I.Van
Студент
Я бы оставил трубы в стене, да стена уже готова.
Трубами решил, чтобы сделать крепления жёстче в двух направлениях. Там ведь с эксцентриситетами нагрузки приходят на верхние точки. Моменты от эксцентриситетов, правда убираются трубой вдоль стены.
Насчёт усложнения узлов - если швеллер взять, то усложнится узел примыкания швеллера к крайней трубе вдоль фасада. А так - трубу 80х80 в бок трубы 100х100 - всё просто.
I.Van вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:27
Doka
Не смог открыть вложение (я ещё тот ламер, а внука-хакера под рукой нет). Тыщу раз встречал и по городу и в проектах, когда уклон козырьков и навесов направлен в сторну захода на крыльцо (на ступени), т.е. водяная завеса отрезает посетителей от входа. I. Van, у тебя не так? А как?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 11:33
I.Van
Студент
Doka, там сделан уклон в стороны, несмотря на то, что по выносу козырёк сильно меньше ширины. Мы с ГАПом подумали об этом)
I.Van вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 00:29
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
У вас труба (по моим расчетам) 80х80х4 в среднем по схеме опорном сечении не проходит по прочности. В любом случае при 400кг/м2 все нагнется) ставьте стойки.
vegas вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 01:54
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Если все козырьки так разрабатывать то когда же капусту стричь))
1. Все П1 продлеваем до бетона и крепим на анкерах (их будет срезать и выдергивать ) А2 А3 убираем
2. низ оставляем
3. Делаем расчет металлической рамы в центре козырька с шарнирами на опорах
4. Зимой в снег брать лопату и чистить его )
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 21.02.2010 в 02:01.
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 14:38
I.Van
Студент
vegas,
а можете приложить ваш расчёт, если не трудно?
Я считал, хоть и по упрощённым схемам, и у меня нормально с запасами.
3016661@mail.ru,
Вы ведь из Сочи, да?) У нас тут снегу столько валит, что мне стрёмно доверять анкерам, я их только на срез ставлю.
А чистка снега СНиПом не предусматривается)
I.Van вне форума
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
Реконструкция одноэтажного здания: обсуждение варианта Vavan Metallist Прочее. Архитектура и строительство 11 08.09.2009 15:46
Козырёк. На какой высоте допускается? casemsot Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2007 20:33
Обсуждение _работы_ с AutoCAD 2007 BigBrother AutoCAD 27 09.12.2006 18:22
