правильный шаг триангуляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > правильный шаг триангуляции
Непрочитано 17.02.2010, 17:53 #1
serser
какой оптимальный шаг триангуляции применить для расчета перекрытия?
величины моментов на месте опирания на колонну возрастают с уменьшением шага триангуляции
Непрочитано 17.02.2010, 18:03
AspirantMK
Результат должен сходиться к какой-либо величине. А вообще ориентировочно в толщину плиты или чуть реже.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 18:05
Neutrino
Конструктор
Для железобетона обычно рекомендуют в первом приближении принять 2 толщины плиты, далее - меньше, не забывая про сингулярности. Моменты при уменьшении шага обычно асимптотически стремятся к определённому значению, которое можно определить с заданной точностью.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 18:06
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
0.4-0.6 не могу обосновать, но из опыта знаю, что при такой триангуляции меньше неологизмом
Askarov вне форума
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 42 26.10.2020 23:58
Шаг осей здания Пашка Архитектура 1 28.01.2009 10:48
На что влияет шаг триангуляции в скаде? ASЪ SCAD 3 29.02.2008 23:06
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
