зачем нужна Linetype generation?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > зачем нужна Linetype generation?
Непрочитано 18.02.2010, 13:18 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
У полилиний есть свойство - Linetype Generation. При значении Enabled оно позволяет правильно отображать типы линий. В значении Disabled - наоборот - типы линий отображаются плохо или не отображаются совсем. (Возможно, это касается в основном пользовательских типов линий со сложными формами...)
Вопросы:
1. На что это Enabled/Disabled еще влияет?
2. Почему по умолчанию в Автокаде стоит Disabled, если типы линий отображаются при этом плохо?
3. Управляется Linetype Generation переменной PLINEGEN (0-Disabled, 1-Enabled). Но даже при прописаной в файле PLINEGEN==1, автокадовский Rectangle (вычертить прямоугольник) получается Disabled. Т.е. Автокад отдает Disabled предпочтение?
4. На торможение Автокада Enabled вроде бы не влияет, типы линий отображаются лучше, почему бы тогда режим Disabled вообще не ликвидировать как таковой за ненадобностью и вредностью?
Кстати, в большинстве прикладываемых на форуме файлов я вижу полилинии с Disabled. Т.е. никто на Linetype Generation особого внимания не обращает? Или, наоборот, все-таки есть причины целенаправленно использовать именно Disabled, а не Enabled?
Непрочитано 18.02.2010, 13:21
Profan
PLINEGEN Системная переменная
Управляет созданием типа линии вокруг вершин двухмерных полилиний . Не действует для полилиний с сегментами переменной ширины.
0 - Создает полилинии, начинающиеся и заканчивающиеся со штриха в каждой вершине
1 - Создает линии заданного типа, не прерывающиеся в вершинах полилинии
Многие полилинии вообще не используют.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:37
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Картинки для наглядности.
Что значит "плохо отображаются"?
ID:	33828  Нажмите на изображение для увеличения
Do$ вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:42
в местах пересечения штрихпунктирных и пунктирных (и вообще всех прерывистых) линий принято прорисовывать штрихи.
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.02.2010 в 13:48.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 13:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
Понятно, наконец! Т.е. при 0 как бы начинает отображать тип линии с каждой следующей вершины как с первой точки. И поэтому получается "плохо" - для типов линий, где нужна равномерность форм, штрихов и пробелов.
т.е. многие "на Linetype Generation особого внимания не обращают"...
Do$ - тип линий из Вашего примера 1 отображается красиво только потому, что расстояния между вершинами этих примеров это позволяют. Будь они больше или меньше, и вся красота рухнет, и в общем случае будет не лучше чем в примере 2. А, если расстояния согласованы с типом линии, то и при любом типе генерации результат будет одинаковый.
Хмурый - пересечения разве как-то с помощью Linetype Generation обрабатываются?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.02.2010 в 13:59.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:57
Profan
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Понятно, наконец! Т.е. при 0 как бы начинает отображать тип линии с каждой следующей вершины как с первой точки. И поэтому получается "плохо". А ведь возможно, что для каких-то случаев это и необходимо. (хотя, таких случаев пока реально не встречал)
Утверждения
и
не равнозначны, поскольку Linetype Generation к отрезкам отношения не имеет. У отрезков в начале и в конце всегда штрихи.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:11
АлексЮстасу, угол на ломаной линии- частный случай пересечения
Непрочитано 18.02.2010, 15:00
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, А еще без Plinegen невозможно реверсировать дуговые сегменты полилиний
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=138039&postcount=79
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пример с пользовательским типом линий. Верхняя линия - собственно линия, нижняя - полилиния. Начала и концы без штрихов...
Тип линий неправильно сделан?
Просто я привык работать с такими типами линий - сделанными до меня...
Кажется, понял - в моем случае штрихи тоже всегда есть и в начале, и в конце, но они нулевой длины. Так создан тип линии.
Т.е., Do$, я ошибался-заблуждался, что при изменении длины между вершинами, штрихов на вершинах может не случиться! Я не учитывал точечки нулевой длины, которые тоже штрихи.
DWG 2004
отображение_типы_линий.dwg (212.5 Кб, 1311 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.02.2010 в 15:18.
Непрочитано 18.02.2010, 15:17
Profan
Отсутствует форма для типа линии.
И вообще, речь идет об обычных штриховых типах линий, как я понимаю, а не об экзотических.
Последний раз редактировалось Profan, 18.02.2010 в 15:27.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
В первую очередь - об экзотических (я их назвал пользовательскими в теме). Нам в топографии обычные, увы, не подходят.
Эх, еще бы добиться, чтобы для некоторых типов линий форма всегда оказывалась на вершине! (Например, столбы на поворотах ЛЭП). В Microstation это делается легко...
Непрочитано 18.02.2010, 15:40
Do$
Это можно по-другому решить (и гораздо правильнее будет!) - найти программу, которая расставляет блоки опор (а не столбов ) в вершинах полилинии.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Точно! И - что не всегда столбов, а, в общем случае, опор, и - что правильнее блоки.
Но не для всех масштабов. Начиная с 1:10000 и мельче опоры те же ЛЭП отображаются условно.
И не для всех типов линий. Например, на поворотах границ всегда должна быть точка (форма определенного размера, а не штрихи, которые Автокад растянет в зависимости от длины стороны). И т.п.
Еще бы с неотображаемостью типов линий при Disabled разобраться - во многих случаях типы линий даже при регенерации не отображаются, пока не установишь Enabled.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.02.2010 в 16:23.
Непрочитано 18.02.2010, 22:41
АлексЮстасу, мне кажется, что тебе будет проще полностью сформулировать техзадание и по нему писать собственную программу. Или брать Civil и его адаптировать.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 00:54
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это, наверное, к вопросу о возможностях типов линий?
А то, что типы линий часто не отображаются из-за Disabled - не только мое мнение; и здесь на форуме я встречал несколько раз это утверждение. Или это без коммента...
Кажется, понял - это вполне возможно именно из-за свойств Disabled (начало и конец отрезка всегда штрихи), если вершины расположены близко настолько друг к другу, что штрихи смыкаются. На выходе получим сплошную линию, хотя в свойствах будет штрих-пунктирная. И никакой Реген-РегенФсе не поможет - только Enabled.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.02.2010 в 01:02.
Непрочитано 19.02.2010, 08:00
типы линий часто не отображаются из-за несогласованности их масштаба с чертежом
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 15:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я сторонник одного масштаба - 1. Чтобы пользователю не ломать голову, и не сажать ошибок.
Ясно, что число типов линий при таком подходе увеличится. Но мой опыт (в нашей сфере - в топографии) говорит, что в конечном итоге это оправдано.
Чем чертите Линии или Полилинии Mikhail AutoCAD 68 11.02.2013 09:52
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? Малюк Компас 3 20.03.2009 19:06
Марка КР Зачем она нужна? Строительница Конструкции зданий и сооружений 22 09.11.2008 00:59
Проблема с Linetype scale Red Nova AutoCAD 8 15.07.2008 04:06
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
