Блоки не выключаются при выключении слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блоки не выключаются при выключении слоя
Непрочитано 24.02.2010, 10:25 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться, почему блок перенес в другой слой, отключаю тот слой в который перенес блок, а блок все равно видимый, может гдето галочку поставить, а то взрывать не хочется, буду ждать совета....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 24.02.2010, 10:30
1 | #2
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Видимо объекты внутри блока находятся на разных слоях
выход
1 - заморозить слой на который вставлен блок
2 - отредактировать блок, переместив объекты блока на нулевой слой
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:17
VVA
Инженер LISP
Специально для варианта 2: LISP. Нормализация блоков текущего файла.
VVA вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:27
Anton_Br
а чтобы такого небыло надо все блоки делать в слое "0". Это самый грамотный вариант (предложение Yuriy-I)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:31
saa
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
не всегда и не везде, бывают случаи, когда разделение элементов блока по разным слоям необходимо
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 14:52
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, спасибо, у меня еще небольшой но серьезный вопрос, при синхронизации компьютеров несколько чужих автокадовских файлов постоянно синхронизируются как будто в них кто то постоянно работает, хотя я точно знаю что ими не работали, тоесть то с одноко компьютера копируются, то с другого, на котором позже работал, хотя их вообще не трогаю, что может быть и какой диагноз?
dextron3 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Autodesk Inventor® Professional 10 SP2 CADastr Прочее. Программное обеспечение 9 06.03.2006 14:41
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
