Вопрос по проектированию металлического каркаса рекламной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по проектированию металлического каркаса рекламной конструкции
Непрочитано 26.02.2010, 11:17 #1
Suom
стоительная контора ПТО
необходим совет по проектированию конструкции (габариты приложил)
конструкция для рекламы на площадь 8х4 будет натягиваться банер размером таким же или чуть поменьше. необходим совет как посчитать конструкцию в скаде( какие задать модули упругости для веревок привязывающих баннер) ветровой район с wo= 0.023т/м2
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (1.6 Кб, 315 просмотров)
Непрочитано 27.02.2010, 10:24
Romka
Инженер
Крым
Suom
Веревки задавать в Скаде не надо. Разве что только металл можно посчитать.
Да в принципе и сам металлокаркас не так сложен, чтобы привлекать программу. Вспоминайте строймех на 3-м курсе. Все считается с помощью 3 формул в тетрадке.
Romka вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 14:57
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
"Веревки" задавать надо.
Если я правильно понял банер привязывается на шнуровке. Шаг люверсов на банере навеное не менее 200 мм. Шнуровка натягивается в ручную - значит усилие на шнуре можно принять 30 кг. Отсюда распределенная нагрузка по периметру рамы порядка 150 кг/м. И это на 8м пролете. Поэтому наверно внутри банера для уменьшения пролета и ставят многочисленные распорки.
Это не считая конечно остальных нагрузок (основная - ветер)
Последний раз редактировалось Андрей Т., 27.02.2010 в 15:05.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 12:24
Romka
Инженер
Крым
Зачем??? А собрать нагрузки от ветра вручную не проще?
Romka вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 23:14
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
С появлением компов и с доступным интерфейсом расчетных комплексов молодежь перестала соображать совсем. Так приятно расматривать готовые результаты расчета не понимая суть происходяшего.
Для этого рекламного щита ветер не основная нагрузка, основная нагрузка это взять книгу и искать формулы.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:28
DK
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Непрочитано 02.03.2010, 09:34
Romka
Инженер
Крым
Какая же основная?
Romka вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:37
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Какая же основная?
не шаришь ты, Ромка! Основная нагрузка здесь - солнечная!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:42
DK
Какая же основная?
Автор фразы это пояснил:
Или Вы не согласны?
Непрочитано 02.03.2010, 11:07
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Основная нагрузка- УДАРНАЯ. Машина может врезаться! Так?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:18
DK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может и самолет упасть. Но это нерасчетные нагрузки.
Непрочитано 02.03.2010, 12:35
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Не... ну распорки внутри этой рамки хотелось бы поставить какие-нибудь, ну хоть как....
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания tesibiy Конструкции зданий и сооружений 4 09.10.2008 20:26
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
Вопрос по конструкциям легкого каркаса treyn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.12.2007 18:23
Вопрос: укрепление каркаснообшивной деревянной конструкции. Villy-Churak Деревянные конструкции 3 28.04.2007 21:15
