размеры и размерные линии не видны в AutoCAD 2010
Инженер-конструктор Регистрация: 12.09.2013
Барнаул
Добрый день!
![]() Подниму тему, не пойму, почему при маленьких размерах размерная линия между выносными просто пропадает (см. рис.1)... В настройках полазила - ничего не помогает. Если чуть увеличиваю размер, она появляется (см. рис.2). Может, кто сталкивался, в чем причина? Где какую галку поставить? |
в размерном стиле эта настройка находится там же, где и размещение на полке/горизонтально/вертикально. Смотреть галочки на "подавить" (suppress) на выносных и размерных линиях
Век живи, век учись - ... |
да, про него имел ввиду. Под рукой автокада нет на этой работе. Выше уже поправили про следующую вкладку.
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Размерные линии в Autocad 2004...2006 | KVI | AutoCAD | 3 | 18.07.2005 18:19 |
AutoCAD 2005 и размеры | Дмитрий | AutoCAD | 6 | 12.11.2004 22:45 |
Вес линии в AutoCAD 2002 | CyberMan | AutoCAD | 5 | 05.11.2003 22:33 |
