шаг триангуляции
serser, а название и версию расчетной программы указать кто-то мешает?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
AK-47: "Половина соответствующей стороны колонны, чтобы ц.т. пластинчатого эл-та совпадал с гранью колонны"
Offtop: Может, Вы хотели сказать полная сторона колонны, а не половина?....а то центр тяжести не совпадает. Или я что-то не понял...Мое видение: колонна 400х400 - размеры КЭ со стороной 400мм Последний раз редактировалось Дрюха, 28.02.2010 в 23:29. |
Дрюха, ты это... Пост-то подправь. Фразу о колонне и об ее эксцентриситете писал не я
Offtop: Дрюха, может, проблема в браузере? У меня подобное пыталось происходить на Google Chrome (ныне благополучно снесенном). В Firefox и Opera подобного не наблюдал.
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Последний раз редактировалось AK-47, 01.03.2010 в 11:32. |
Пенза
Вообще, то что я написал - актуально только для программ, выдающих арматуру в центре пластинчатого эл-та (напр. Лира, Скад). А вот Старк, к примеру, выдает арматуру в узлах. Смысл в том, что в узле колонны получается пик момента, а арматуру надо подбирать на момент по грани колонны (он поменьше будет).
Пенза
Я бы сказал что это палка о двух концах. Это хорошо для модели в целом, для армирования всего, кроме плиты - стержневые эл-ты корректно сопрягаются с пластинчатыми (колонны сопрягаются с перекрытиями не в одной точке, а как надо). А вот в плите в месте АЖТ получается дырка и арматуру в месте примыкания к колонне мы получаем на расстоянии половины стороны пластинчатого эл-та от грани колонны (в Лире и Скаде). В Старке такая штука будет корректна - там арматура выдается в узлах, а вот в Скаде и Лире хоть 2 схемы составляй.
г. Челябинск
Скорее всего, молчаливо предполагается непосредственная стыковка КЭ стержня и оболочки. Может быть, стоит задуматься не о шаге разбиения, а о способе моделирования этого узла? В последнем случае вопрос с шагом отпадает сам собой!
Смотрите, чтобы при ловле блох слона не прозевать. Колонна 70х70см, по периметру выставляется 8 узлов. Примыкающие к колонне оболочки имеют размер 70см:2=35см, итого оболочки 35смх35см, может чуть больше один из размеров. До середины КЭ оболочки не более 20см, при пролёте 700см и более это всего лишь 2.9%, а в квадрате =8%. А диаметр арматуры назначается как раз в большую сторону, которая покроет эти 8%. И нагрузку вы выбираете наверное чуть больше. Стоит ли тратить время на мелочи.
А с какого перепуга вы берете нагрузку больше, чем она есть?
Опять цитаты глючат, АК, это не к Вам ессно Во вложенном файле примерчик подобной (с учетом того, чтобы ц.т. КЭ совпадал с гранью колонны и с АЖТ и мелкой разбивкой), на котором наглядно видно,что такой прием достаточно адекватен Последний раз редактировалось Дрюха, 04.03.2010 в 19:43. Причина: Добавил примерчик |
Не соединяйте колонну и плиту в одной точке. Пропишите кусочек колонны, подходящей к плите в пластинах (оболочках), или дайте хотя-бы жесткие стержни по контуру колонны в месте примыкания к плите. Рекомендую посмотреть программу Selena (http://selenasys.com). Программа генеритует узлы соединения конструкций практически автоматом.
EvgBr, у тебя из 5 постов в каждом упоминается Selena. Может, хватит? А то начинает смахивать на рекламу...
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 26.10.2020 23:58 |
правильный шаг триангуляции | serser | Расчетные программы | 3 | 17.02.2010 18:06 |
Шаг осей здания | Пашка | Архитектура | 1 | 28.01.2009 10:48 |
На что влияет шаг триангуляции в скаде? | ASЪ | SCAD | 3 | 29.02.2008 23:06 |
