Как слить слои в автокаде?
laywalk
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Ну если ВСЕслить, то проще всего ctrl-A (выделить все), перед этим разморозив все слои и сняв lock со слоев, а закинуть все на нужный слой.
Проблема будет с блоками. Но здесь была программа по "нормализации блоков", которая и эту проблему решит
Kiev, Ukraine |
При фсех включенных и отмороженных слоях Ctrl+А, затем тыкаешь курсором в окне диспетчера слоев в нужный.
Оставшиеся слои удаляешь командой "очистить(_purge)". Командой экспресса можно перекинуть все элементы одного слоя на другой с удалением первого слоя.
Доверяй, но проверяйся |
Да, сорри, переклинило меня... Это вообще из другой оперы.
А если laymrg?
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде? | Sanechek | AutoCAD | 12 | 16.04.2009 16:14 |
Как удаить слои | Chuvak_3 | AutoCAD | 13 | 13.12.2006 14:26 |
