Объясните работу сварного шва
примус починяю
сами мы не местные
Труса, это у вас что - юмор такой?
Ну представьте, что ваш уголок - это балка на двух опорах пролетом 450 мм и с консолью 125 мм. Тогда у вас в правой опоре отрыв 83,333 кгс, а в левой опоре прижатие с усилием 383,333 кгс. Вот это и будут усилия в ваших швах. Вы кто? Студент 2 курса? |
Действительно как-то непонятно в данном случае шов работает.
Я бы для уверенности приварил в этом месте не только по торцу, но и по бокам этот уголок. Leonid555, мне кажется тут вопрос не в вычислении опорных реакций, а том, как именно шов работает в данном случае... |
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Я - инженер и я действительно способен найти усилие, которое должен воспринимать шов. Меня смущает, что сила будет направленна не вдоль, а перпендикулярно шву. Считал его на срез , все правильно сделал? По бокам то приварю, но там длинна шва будет небольшой, т.к 70 уголок лежит на 50, т.е см 4, плюс 1см на непровар при ручной сварке, вот и засомневался. Спасибо всем откликнувшимся.
двутавр тебе в печень.. |
Где-то
Труса, а непровар - это не твоя забота вообще! Не нужно об этом думать, или квалификацию и степень опохмеливания сварщика тоже учитываешь в узлах и конструкциях своих? = (шутка).
Важно помнить - стандартный это шов или нестандартный. Посмотрел, поражен. Совет: постарайся впредь (да и сейчас) показывать узел полностью и с указанием характерных параметров. Из этого плоского вида ничего не понять. Конструкция проста, но верхний уголок сдвинь "от себя", чтобы было место для двух горизонтальных швов на нижние поперечные уголки. Тогда твои нижние швы не нужны. Более того, правый поперечный узел так не делают - сдвинь уголок на 15 мм и там можешь иоказать сварку. Но повторяю, сдвинутый уголок внутрь рамы позволят варить сверху слева-направо и исключать твои потолочный и правый "бестельный" швы. Картинка должна быть ясной всем, а не только тебе одному. В 3д не умешь пока? Вот теперь и начни пробовать. Кстати, стойки и верх-нижние связи делать так нехорошо. Согни уголок с разделкой полок в двух местах, а нижнюю связь приваришь в нахлест (или 4 части). Так более технологичнее. По твоей схеме всё получится криво-косо-некрасиво.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 15.03.2010 в 21:09. |
сами мы не местные
"Кстати, стойки и верх-нижние связи делать так нехорошо. Согни уголок с разделкой полок в двух местах, а нижнюю связь приваришь в нахлест (или 4 части). Так более технологичнее. По твоей схеме всё получится криво-косо-некрасиво."
Карамба, писал-писал, и что-то не загрузилось. Прикладываю еще раз. По верхнему и нижнему поясу связи образуют треугольники, прозреваю, в нахлест тоже не совсем удобно будет ихъ варить.
двутавр тебе в печень.. Последний раз редактировалось Труса, 15.03.2010 в 22:05. |
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва | Визуализатор | Технология и организация строительства | 7 | 04.02.2010 16:22 |
Учёт сварного шва в накладке к фасонке фермы. | yuber | Металлические конструкции | 3 | 29.03.2009 21:19 |
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? | Сеченов | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2009 14:30 |
Как рассчитать длину сварного шва? | Бохан Евгений | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.08.2007 11:35 |
