1 | 1 | #1 |
Влияние сварных швов на несущую способность элемента
проектировщик
Кроме того, может происходить прямое ослабление сечения вследствие несоблюдения геометрии шва (подрезы, прожоги и незаверенные кратеры) - это зависит от квалификации сварщика. Это ослабление основного сечения не подлежит отдельному специальному расчету. Несущая способность самого соединения рассчитывается с учетом определенного качества шва. Поэтому существует контроль швов. Кроме того, усилия от доп. креплений могут неблагоприятно "суммироваться" с основными усилиями, ухудшая НДС в рассматриваемой зоне. В нормах нет расчетов типа "учет ослаблений" и прочее. Можно найти косвенные указания, рекомендации и конструктивные требования к расположению швов в зависимости от ответственности и климатических условий эксплуатации. Тем не менее, если сварщик мастер, материалы для сварки добрые и организация технического контроля работ имеется, можно не напрягаться. Offtop: Надеюсь, подразумевается не стыковка элементов, как предположили на п. 2.
Воскресе |
Более точно говоря, это не "ослабление сечения", а концентраторы напряжений в которых начинается разрушение конструкции, принимающее прогрессирующий характер. Эффект примерно такой же как при разрыве надорванного листа бумаги.
Но я-то в первую очередь имел ввиду ПОДРЕЗ (это образование незаполненной канавки по краю шва, т.е. уменьшение сечения основного металла, что зачастую упускается из виду. Например, при глубине подреза 2...3 мм по всей длине поперечного шва на всюширину полки колонны лист10 умеyьшится в высоте на 20-30%...
Воскресе |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Пересечение сварных швов | Artiznov | Металлические конструкции | 29 | 09.12.2010 11:25 |
Тип сварных швов в проектах марки КМ | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2009 14:00 |
Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках | Serg666xxx | Металлические конструкции | 28 | 05.03.2009 16:16 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
