Пустотная плита с гладкой арматурой
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пустотная плита с гладкой арматурой
Непрочитано 19.03.2010, 17:13 #1
Dorogon
При обследовании жилого дома были выявлены пустотные плиты шириной 800 и 1000 мм с армированием гладкой арматурой.
Подскажите серию или хоть какую-нибудь информацию по данным плитам.
Год постройки дома-1961 г.
Непрочитано 19.03.2010, 17:30
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
А какая она эта арматура?? В смысле стержни проволоки или еще что нибудь???
И зачем серии, если для расчета, то проще посчитать как балку. Просто серий по любому несколько и в одной серии несколько типов армирования и довольно тяжело выявить какая именно у Вас плита...
И еще какая длина плиты???
SomeBody вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 18:21
Dorogon
Нет, не проволока, а гладкие арматурные стержни
Пролет между стенами всвету 5,59м, могу предположить что длина плит 5,86 (как плиты 5,9 по серии ИИ-03-02).
Посчитать для меня не проблема, но все равно интересует серия на данные плиты, расчетное сопротивление арматуры, принятое в серии и много еще чего.
Dorogon вне форума
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Пустотная плита - консольная схема работы - как рассчитать? geracd Конструкции зданий и сооружений 5 29.09.2006 22:57
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14
