Какие из элементов фермы требуют усиление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие из элементов фермы требуют усиление?
Непрочитано 24.03.2010, 11:16 #1
Sanechek
Ребята, у меня вчера с прогонами были вопросы, сегодня с фермочкой. Понимаю, что без вас я никуда
На сегодняшнее время все элементы фермы из круглой трубы диаметром 25, про толщину ничего не знаю.
Собрал все нагрузки, приложил и получил усилия см. рисунок.
По усилием верхний пояс(без крайней левой и крайней правой панели) требует усиление. Два опорный раскоса и некоторые элементы нижнего пояса также не проходят.
Обязательно ли усилять весь нижний и верхний пояс? Или достаточно только те элементы, которые этого требуют?
И как она может до сих пор стоять? Тем более на фото видно еще и нагрузка в не узла.
ID:	35959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото фермы.jpg
Непрочитано 24.03.2010, 11:24
ooze
ферма конечно офигеть... Какова длина фермы и высота? Шаг фермы? По гибкости считали?
Стоит на честном слове.
Я бы поставил нормальные фермы с большим шагом, а эти на.. демонтировал. Ссыкотно однако
ooze вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:26
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Это она так покрашена? или она такая ржавая?
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 11:28
Sanechek
6 метров длинной с шагом 1,5 метра
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:43
ooze
Такие сечения... Даже незнаю можно ли ее усилить.
интересно какова толщина стенки трубы.
ooze вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:54
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
А если вместо этих ферм просто балок накидать Хоть деревянных. На 6 метров то?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:12
Sanechek
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Балки огромные получаться. И фермы придется похоронить. Хотелось бы их все таки использовать
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:14
nsivchuk
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Странные у Вас выводы. Если Вы не знаете толщины стенки, то откуда взялся вывод о необходимости усиления хотя бы нижнего растянутого пояса? Поработайте ещё. Может и усиливать не придётся. Больше информации и поменьше выводов.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:19
Sanechek
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
Максимальное усилие в нижнем поясе 4.34т
Заганюю в кристалл, получаю 30х2,5 см. рис.
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:20
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Еще необходимо знать состав покрытия и снеговой район. Усилия странные...
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:25
Sanechek
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Я ведь усилия выложил. Или вы не доверяете?
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:27
alex_bay
Конструктор
Саратов
К поясам снизу уголок какой-нить мелкий приварить (может даже гнутый). К верхнему от узла до узла, а к нижнему на всю длину. Что б голова не болела потом.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:41
Sanechek
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Наконец то дождался ответа на вопрос. Спасибо. Мелкого уголка маловато будет. Характеристики составного сечения, а именно радиусы инерции ( если я правильно понимаю по моим расчетам) должны быть не менее 1,7мм (это для сжатого пояса). А для этого нужен хорошенький уголок или даже швеллер
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:42
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Совсем недавно сталкивался с подобной задачей, ферма почти один в один, только из одиночного уголка сварена, как попало....... верно было замечено......толщина стенки какая?
Если все же несущей способности не достаточно, как правило усилять весь пояс нет необходимости, только поэлементно......
Обязательно проверь сварные швы, так как самострой.......
А то что она стоит по сей день ничего удивительного, так снег это такая штука очень интересная.........
maksgeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:54
Sanechek
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
А как это все правильно оформить?. У вас нет примерчика?
Sanechek вне форума
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Не сгорят ли эти трубки при приварки к ним хорошенького уголка.
А снег не такая странная штука: его или много выпадает, или не очень
Все же расмотрите вариант с деревянными стропилами. Надежней. Может даже дешевле чем усиливать
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:56
Sanechek
Значит до этого момента выпало пока не очень, раз фермы стоят
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:57
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Если учитывать нормы проектирования........в зависимотси от розы ветров, по СНиП к примеру у нас 240кг полная расчетная нагрузка, а по факту, вообще не бывает снега, и так же все бывает наоборот...... по фатку не раз сталкивался.... так про какой примерчик шла реч?
И еще вопрос а почему моментов нет в верхнем поясе ферм?, нагрузка неузловая однозначно они там есть.......
maksgeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:59
Sanechek
Как грамотно оформить для заказчика чертежи усиления?
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 13:01
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Да и сдувает его может, просто нАпросто
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. alexmaker Лира / Лира-САПР 29 28.06.2011 21:36
Усиление балконов. Какие есть варианты? Scopa Конструкции зданий и сооружений 10 08.11.2009 23:06
Усиление фермы Почти человек Конструкции зданий и сооружений 15 16.08.2009 14:15
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов tigercron Архитектура 6 23.10.2008 14:44
