Размеры баскетбольной площадки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Размеры баскетбольной площадки.
Непрочитано 24.03.2010, 13:45 #1
Botan
непонятно
Имеется два рисунка с размерами баскетбольной площадки, которые несколько противоречат друг другу. Касательно габаритных размеров площадки.
Подскажите какой из них вернее.
ID:	35982  Нажмите на изображение для увеличения
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 24.03.2010, 14:47
mainevent100
размеры площадок могут быть разные, есть минимальная и мааксимальная длина и ширина.. найдите официальные правила баскетбола, там есть эти ограничения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 15:54
размеры площадки
Непрочитано 24.03.2010, 16:58
l1s
ГИП
Тверь
Все таки мы живем в России и стоит пользоваться нашими нормативными документами СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы" и СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения".
l1s вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 17:46
Botan
непонятно
Размеры то указаны 28х15, причем это для всех новых площадок! Никаких минимумов и максимумов. Вот только непонятно как считать.
Хмурый, у меня и такая картинка есть. Вот только 94'х50' не знаю сколько в метрах. Перепробовал и дюймы, и фут, и ярды и ничто не вписывается в 28х15м.
l1s, сейчас скачаю и почитаю.
Спасибо.
Botan вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 20:35
jtdesign
Riga
Лучше у баскетболистов стпросить, типа ихнего союза. Они должны знать размеры для международных состязаний.
Футы конечно - 94 на ноль тридцать = 28, 50 на ноль тридцать = 15.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 20:49
engngr
сети
Московия*
На сайте fiba были правила, афаик, включающие параметры площадки. В #2 всё написано, собственно.
UPD: Да в общем-то даже на нашем есть: http://www.basket.ru/index.php?dn=down&to=open&id=28
engngr на форуме
Непрочитано 24.03.2010, 22:21
Botan, как-раз первая картинка подходит по размерам. Футы в метры пересчитать не сложно.
PS игра английская, как и теннис, поэтому извольте размеры кортов правильные выбирать.
Непрочитано 24.03.2010, 22:39
engngr
сети
Московия*
Первая картина - нба, вторая - фиба. Обе правильные.
engngr на форуме
Непрочитано 24.03.2010, 22:55
мозг
конструктор ПГС
Киев
вобще-то игра американская, а не английская, но и это ничего не значит.
обе площадки могут быть, как писал предыдущий оратор 1-ая - стандарт американской нба, 2-ая европейский вариант.
http://en.wikipedia.org/wiki/Basketb...urt#Dimensions
мозг вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 14:10
Botan
непонятно
Т.е. фактически размер площадки получается 28х15 + 2 м зоны безопасности с каждой стороны, итого 32х19 м. Так !?!?
Botan вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 14:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Botan, да что вы переспрашиваете? Перепроверять вас никто не будет, документы вам дали. Баста!
engngr на форуме
Непрочитано 27.03.2010, 14:35
A как-же с размерами хоккейных площадок?почему они разные в Канаде и Европе? На эту разницу любят ссылаться при проигрышах. Вероятно, и результаты в шорт-треке еще в большей степени зависят от размеров площадки, чем игра в хоккей
Непрочитано 27.03.2010, 14:48
engngr
сети
Московия*
Это вопрос к спортивным историкам, мне кажется. Ответа на поверхности в гуглах нет.
engngr на форуме
Непрочитано 27.03.2010, 21:42
Если углубиться в этот вопрос то вот такая ассоциация: бассейны в США имеют стандарты 25 фут и 50 фут, что соответствует приблизительно 24 и 48м. И при этом с одинаковым успехом выступают и на метрических дорожках. То есть не так важен правильный размер баскетбольной площадки. Не думаю, что на областных соревнованиях проигравшая команда подаст в суд и потребует аннулирования результата.
Однажды, выступая на лыжных соревнованиях на первенстве района я легко выполнил первый разряд. Правда, катуха была. И, оказалось, многие превысили разрядные нормативы. Организации, а на них был спущен план подготовки разрядников, стали оформлять разряды. В районном спорткомитете испугались, что в городском спорткомитете заподозрят фальсификацию, потому что оказалось, что из-за недостатка снега начальник трассы распорядился укоротить дистанцию, не подозревая что будет мороз, лыжня заледенеет и все даже чайники будут летать.
Но физкультурные вожди разными правдами и неправдами все-же оформили разряды и выполнили план.
Хи-хи, хотите-ли, чтобы таким образом подняли уровень спорта и выиграли Сочи?
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
