К какому поясу приложенна нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > К какому поясу приложенна нагрузка?
Непрочитано 26.03.2010, 12:56 #1
specter85
Украина
Помогите разобратся. При шарнирном сопряжении балок в одном уровне, стенка второстепенной балки крепится к стенке главной балки. Как проводить расчет общей устойчивости прокатной двутавровой балки, нагрузка получается приложена к нижнему поясу или к верхнему?
Непрочитано 26.03.2010, 14:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На всякий случай к верхней.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:06
Нитонисе
а как тогда считать местную устойчивость?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В месте примыкания имеется ребро. Что там считать?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:12
Нитонисе
а если ребра нет? поставить?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:15
acid
а если ребра нет, то как она крепится к стенке?
Непрочитано 26.03.2010, 14:18
Нитонисе
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Ну хотя бы вот так.
[IMG]http://s47.***********/i117/1003/26/5e4c989ab807.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:20
specter85
Украина
Ни в СНиПе, ни в литературе найти не могу разяснения. По моему мнению получается что на нижний пояс.
На всякий случай к верхней, ну да, тогда запас больше, но хочется разобратся
specter85 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:32
nsivchuk
Сообщение от specter85 Посмотреть сообщение
Если разбираться, то нагрузка приложена к стенке балки. Всё.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:41
Нитонисе
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
А если через ввариваемое ребро, то нагрузка будет приложена и к стенке и к обеим полкам.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:42
specter85
Украина
Как тогда проводить проверку на общую устойчивость?
Непрочитано 26.03.2010, 14:43
Нитонисе
Сначала предположив что кверху, а потом что к низу.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну хотя бы вот так.
Стенка основной балки укреплена уголком.
Стенка второстепенной балки в конце укреплена накладной пластиной.
В случае если врезка выполнена без пластины, то стенка доходит до основной пластины (или уголка) и тоже раскреплена.
Если нет пластин, уголков и прочего, предназначенного для передачи существенных Q, значит, нет и существенных Q.
Сейчас только для наглядности по одному вопросу примерно такого рода посчитали критическую сжимающую силу для пластины 100х100х6 из С235, шарнирно опертого по двум сторонам, получилось 10 тонн, с учетом всех нюансов по СНиП.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:47
specter85
Украина
Тогда нет смьісла проверять на устойчивость при загрузке нижнего пояса, получается запас
Не совсем понял при чем устойчивость, или при примьіканию балки к стенке главной балки устойчивость обеспечена?
Последний раз редактировалось specter85, 26.03.2010 в 15:03.
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
