Acad 2010 32-bit на Win7 x64
Конструктор
4атланин, так тебе AutoCAD не установить или СПДС?
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
я так понял, что с установкой СПДС у меня лажа какая-то. Сам спдс работает, но базы не может открыть. Что только не делал...базы восстанавливал, из инета качал всякую хрень на подобие SQL, ASP.net, Acsess DRV, еще что-то связанное с сетью и базами данных. Отключал UAC, все встроенные защитники вырубил, ни чего не помогает. После чего я смирился, что СПДС 6.608х64 не для мну.
Так что теперь я пытаюсь установить Acad 2010x32 на Win7x64 и тоже облом. Отвечая на ваш вопрос: мне нужен корректно работающий СПДС 6.806х64, либо установленный Acad 2010x32 на Win7x64. |
Вопрос
лучше задававать в другом разделе ("Прочее программное обеспечение"), там разработчики СПДС появляются чаще. Сегодня вечером, если не забуду, попробую установить. Хотя странно - вроде бы 32-разрядные приложения на 64-разрядную систему встают...
Зелик
Win7x64 + Autocad 2010х64 + СПДС 6.608х64 = все работает, не теряйте надежд. Могу выложить инструкцию по восстановлению базы. Внимательней к имени сервера (проверьте в свойствах, как на самом деле называется Ваш компьютер) и имени базы.
Эту тему я смотрел. Там совсем другое. В 2010 Acadе файлы msi уже разделены на 32 и 64 бит. Я так понял там нужно править setup.ini, но т.к. в 2010 этот файл отличается от 2008, что в нем править я не понял.
Я начинаю думать, что это из-за Win7. У большинства людей, отписывающихся на разных форумах, стоит prof версия, а мне из магаза на работу сисадмин принес домашнюю расширенную версию. К примеру: проф версии SQL express уже стоит, а в хом версии нет. Так что возможно еще какой-нибудь лажи не стоит, а я мучаюсь. |
вопрос решился?
у меня почти таже проблема имеем xp64, акад 2010, project studio, надо поставить PS но он в акад 64 не ставится, поэтому тоже хочу поставить акад 2010 32 бит в ХP64 или PS в акад 64 , люди кто как победил? |
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? | kp+ | AutoCAD | 24 | 08.09.2011 00:20 |
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 | Jetpriest | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 03.11.2009 21:09 |
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 | Platos | AutoCAD | 8 | 12.10.2009 16:12 |
