Рама с переменной высотой стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Рама с переменной высотой стенки
Непрочитано 03.04.2010, 14:13 #1
Skiv
Всем Здраствуйте.
Вопрос впринципе простой, но всё же подскажите.
Мне нужно задать конструктивную схему рамы с переменным сечением. Строю её я в пк Лира по центру тяжести сечения. Но тут возник вопрос:
1)Колонну рамы и ригель я разбиваю на конструктивные элименты.Но непойму какое взять сечение. Понятно что срение в каждом элименте, но среднее от сечения в горизонтальной плоскости(для колонны), и в вертикальной (для балки), или же сечение перпендикулярное центру тяжести? Вобщем от 1195 и 833; или от 1202 и 838. В балке оналогично
2)В местах опирания прогонов на раму прикладываю силы. Но в лире (т.к. это конструктивная схема) балка у рамы немного меньше, и краиний прогон некуда переть. Как быть? Может просто шаг прогонов уменьшить?
3)Мне надо задать нагрузку от стенового покрытия. Я задаю ее как распределенную. Но колонна у рамы в конструктивной схеме наклонная, а на чертеже строго вертикална. Получается нагрузка будет приложенна под наклонном, это нормально???
ID:	36607  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skiv, 03.04.2010 в 14:19. Причина: дополнил
Непрочитано 03.04.2010, 18:17
Здесь ничего нет?
Непрочитано 03.04.2010, 20:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Перпендикулярно нейтральной оси.
2. Для крайнего прогона создаем спецконсоль из жесткого элемента - в реальной конструкции прогон лежит не по оси и создает момент.
3. Если нагрузки задать в глобальной системе, то они окажутся вертикальными.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 02:20
Skiv
Ильнур, спасибо тебе огромное!
2. А спецконсоль это что? Посто продлить балку рамы(из жесткой вставки) чтобы крайний прогон опереть можно было?
Какая из картинок лучше?
ID:	36633  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skiv, 04.04.2010 в 03:13.
Skiv вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 07:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Под спецконсолью подразумевается элемент, специально вводимый для приложения силы с экцентреситетом. Это может быть просто достаточно жесткий профиль, или жесткая вставка (есть такая приспособа), и прочее. Можно так же приложить силу без консоли, но с моментом.
Насчет правильности схем - главное - приложить момент от внецентренного приложения. Все мысли должны быть подчинены этому.
Вам ведь сейчас усилия в стержневой системе надо найти.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 10:21
Skiv
Ильнур, еще раз спасибо!
Буду разбиратся
Skiv вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 12:13
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Полезная штука:
http://scadsoft.ru/download/Teplyh2009.ppt
вообще молчу:
http://dwg.ru/dnl/6396
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 17:00
Skiv
OXOTHUK спасибо, гляну отпишусь
Skiv вне форума
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Рама переменной жесткости (эквивалентный мом. инерции ригеля) sergantic Конструкции зданий и сооружений 61 28.04.2010 16:56
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Прогибы балки, с переменной высотой стенки Integer Конструкции зданий и сооружений 3 05.02.2006 14:40
