сущность распорной плиты!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сущность распорной плиты!
Непрочитано 08.04.2010, 13:48 #1
Татьяна 580
кто нибудь может объяснить для чего нужна распорная плита? и как она расчитывается. спасибо!
Непрочитано 08.04.2010, 17:37
olf_
негодяй со стажем
Конкретизируйте область применения (ж.б. сборный каркас, стр-во метрополитена, траншеи).
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 20:02
Татьяна 580
железобетонный сборный каркас!
Татьяна 580 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 20:25
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Распорная плита - монтажники иногда называют "рогатая". Монтируется между колоннами (средние ряды), как бы обнимает колонну. Имеются закладные детали в верхней и опорной зоне.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 11:31
SetQ
Петрозаводск
По словам "распорная плита" гугл выдаёт ссылки на щековую дробилку.
Судя по названию, распорная плита - это распорка , т.е. она работает на сжатие-растяжение, закрепляет по горизонтали колонны в месте примыкания.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 18:19
Татьяна 580
понятно, а расчеты есть какие нибудь!? точнее коэффицент распора железобетонной плиты!
Непрочитано 11.04.2010, 18:52
Регистр
Подмосковье
Здесь найдете плиту распорную - рядовую и фасадную и ригели под них.
http://www.okstrom.ru/
Тип файла: pdf 3D-02 3D-Документ.pdf (39.4 Кб, 563 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 11.04.2010 в 19:23.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 20:14
olf_
негодяй со стажем
Распорные плиты между колоннами - монтируются в 1-ю очередь для обеспечения устойчивости каркаса во время монтажа. В принципе должны иметь закладные детали на опорах - для надежного крепления к ригелю (или еще чему..).
"как она расчитывается" - понятно что на изгиб как обычная плита перекрытия, и похоже на гориз. усилие (ветоятно растягивающее - точно не знаю)
В каркасах без диафрагм и вертикальных связей вместо распорных плит - связевые плиты.
Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2010 в 20:22.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 06:53
Татьяна 580
спасибо!
Непрочитано 20.04.2010, 21:10
SanVenan
Регистр, хотелось бы узнать: можно ли применить распорные многопустотные плиты в случае с неполным каркасом. Например, имеется двухэтажное кирпичное здание, по периметру которого несущие стены, а внутри кирпичные столбы.
SanVenan вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 07:06
Alevina
Тогда вопрос так: 1. Можно ли не применять связевые плиты в неполном каркасе, так как не изготовляют длиной 4,2 и4,8м.
2. Можно ли не применять связевые плиты в каркасном двухэтажном здании длиной 30м. Как тогда обеспечить устойчивость? Связями?
Alevina вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 10:25
bahil
Обычная плита, устанавливаемая в створе колонн ("рогатая"). Выполняет роль продольного ригеля, но шарнирного. Применяется в рамно-связевом каркасе, при условии, что горизонтальные нагрузки в продольном направлении воспринимаются связями (диафрагмами, ядрами жёсткости, стенами). Вместо распорной плиты можно сделать монолитный участок. Рассчитывается на изгиб.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
