Фундамент под стену 600 из камня ракушки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под стену 600 из камня ракушки
Непрочитано 08.04.2010, 15:01 #1
Glemiona
День добрый!
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста.
Условия такие: коттедж (цокольный этаж, и два этажа, второй - мансардный). Сейсмика - 8б. Стены, как сказано в теме, из камня ракушки толщиной 600 (так желает заказчик и этот факт неоспоримый). Среди приближенных к проекту лиц возник спор.
А вот вопрос стоит так: какие варианты фундамента под эти стены? Выбор из:
1. Ленточные из блоков ФБС (таких же 600 мм), сверху антисейсмический пояс, дальше - стена.
2. Ленточные... но с колоннами и ригелями... ригеля получаются шириной 600 под стену... под ригелями те же ФБС но толщиной 300мм. Т.е. будет ли этот вариант дешевле? и на сколько вообще он приемлем... Ведь получится, что ригель будет свисать относительно блока ФБС по 150мм с каждой стороны. И арматура в ригеле будет соответственно большой (на мой взгляд), причем каркас в ригелях как минимум из 6 стержней... И колонны для этих ригелей должны быть 600х600...
В общем меня пытаются убедить, что этот (извините за слово) геморрой (2-й вариант) будет дешевле и проще, чем первый.
Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Непрочитано 08.04.2010, 15:36
Romka
Инженер
Крым
Glemiona
Выбирать из этих двух вариантов можно будет только после анализа планировки. Причем основной вопрос будет не в выборе варианта попроще, а выбор надежного варианта, ведь сейсмичность площадки - 8баллов. При такой сейсмичности при корявом плане бывает без жб колонн и ригелей не обойтись.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 15:45
Glemiona
В этом варианте, действительно, без колонн и ригелей не обойтись. Планирую конструктивную схему сделать смешанной (несущие стены с элементами каркаса). Тут вопросов не возникает. Кроме того, даже при схеме "несущие стены" сердечники в сейсмике элемент обязательный и они будут. Поэтому в принципе вся загвоздка в том, чтобы завершить предварительную разработку "посадкой" на надежный, но экономичный фундамент.
Glemiona вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
