открыть ToolPallete из LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > открыть ToolPallete из LISP
Непрочитано 13.04.2010, 16:51 #1
EfremenkoDO
Ситуация такая, надо по команде открывать палитру инструментов с тем или иным набором вкладок (групп). Что-то врубится не могу где ACAD все это в себе держит. При использовании настроенных профилей получается, что палитра содержит в себе вкладки, которые были установленны. То есть есть профиль без отображения палитры и еще два с паллитрой, один сохранялся с двумя вкладками, а второй с 4мя, но в итоге при загрузке первого профиля палитра исчезает, а при загрузках второго и третьего палитра не меняется.
И так вопрос: как управлять палитрами и вкладками палитр через LISP?
Непрочитано 13.04.2010, 17:17
Открыть/закрыть последнюю использованную палитру можно так:
(command "_toolpalettes")
(command "_toolpalettesclose")
А вот как листать их
Наверное где-то в реестре метка сидит.. Мож спецы подскажут..
Вот что-то на эту тему, надо разобрать: http://cadstandard.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
Последний раз редактировалось Nike, 13.04.2010 в 17:23.
Непрочитано 30.04.2013, 09:55 Nike
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Как бы замутить на кнопку инверсию этих команд, т.е. если была открыта, то закрыть и наоборот, т.е. по циклу ...
Заранее благодарен...
P.S. Нашел самостоятельно
$M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes)
Последний раз редактировалось perpetule, 30.04.2013 в 10:15.
perpetule вне форума
Ламерские вопросы по LISP и DCL TheBuTeK LISP 7 03.07.2016 22:15
как с помощью lisp'a открыть чертеж, на который поставлен пароль? annt LISP 2 09.03.2010 21:41
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
