Проблема с компановкой единого чертежа из нескольких(
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с компановкой единого чертежа из нескольких(
Непрочитано 14.04.2010, 20:06 #1
spinogrblzka
Доброго времени суток! помогите новичку. Было 5 исходных чертежей в компасе 9, они были конвертированы в кад, исправлены в каде, но так как там 5 отдельных файлов-чертежей (3 на А3, и 2 на А4), их нужно распечатать на одном листе. Попытки скопировать, скопировать с баз точкой, открыть через Вставка-чертеж получились не вполне удачными, чертежи копируются, но часть линий затирается, или появляются линии из других чертежей. Подскажите, что делать?
Непрочитано 14.04.2010, 20:08
Образцы файлов в студию!
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 20:27
spinogrblzka
вроде, прикрепила ссылку: http://files.mail.ru/LL2V8S
spinogrblzka вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 20:51
BM60
Где-то
Полагаю, что такие многоходовки не могут получиться просто или, во всяком случае, сразу. А здесь на форуме такая проблема первая? Может, нечто аналогичное уже было?
Может, нужно воспользоваться промежуточным файлом (файл обмена), у которого расширение *.dxf. В Компасе сохранить в нем или экспортировать в него (не помню, как), а дальше - по процедуре КАДа?
И почему надо обязательно все листы распечать в одном листе?
Какой для этого размер листа должен быть-то? Может, не стоит придумывать такую сложность?
Ведь КАД не любит более одной официальной форматки в пространстве модели. Самодельные форматки можно впихнуть, но в Компасе всё отработано с форматками (они там зашиты!), и этот фокус не пройдет, мне так кажется (МТК).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 14.04.2010 в 22:21. Причина: Эххх, запятые мои запятые
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 20:57
spinogrblzka
как раз получится 1 лист а1, нужно распечатать на 1, ибо дипрук так просит. если печатать в каде чертежи (уже отредактированные в каде) по отдельности-то все супер, а вот на один лист они не хотят(
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.04.2010 в 22:47.
Непрочитано 14.04.2010, 22:10
spinogrblzka, прочти Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 09:34
spinogrblzka
залила http://dwg.ru/dnl/7927
Непрочитано 15.04.2010, 13:14
engngr
сети
Московия*
Не смотрел. Как вариант - одноименные блоки. Попробуйте воспользоваться внешними ссылками вместо непосредственной вставки элементов из чертежа в чертеж.
engngr вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 22:22
spinogrblzka, dnl лучше не замусоривать такой мелочевкой, файлы прекрасно цепляются и к постам
Тип файла: zip dnl7927.zip (371.8 Кб, 46 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 23:03
spinogrblzka
спасибо, буду знать)
Непрочитано 16.04.2010, 10:53
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Результат сказанного (файл поместить в одну папку с 5 чертежами)
DWG 2004
Чертёж.dwg (172.2 Кб, 608 просмотров)
Малюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 17:42
spinogrblzka
Спасибо огромное))
Проблема с печатью (ориентация чертежа) Barsik AutoCAD 22 27.11.2019 18:25
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада BadBoy1878 AutoCAD 5 18.07.2011 12:22
проблема с масштабированием чертежа арбайтн AutoCAD 20 28.03.2009 18:36
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
