Шарнирное сопряжение пространственных эл. в Лире
Конструктор
Действительно, приходится делать попарное объединение перемещений в узлах. Но можно немного ускорить этот процесс: сначала расшиваем схему по необходимому контуру; потом немного приподнимаем перекрытие; в одной из пар объединяемых узлов добавляем по узлу поверх существующих (кликаем при добавлении прямо в существующие), при этом запоминаем номера добавленных узлов; далее для добавленные узлов объединяем перемещения, выделяем новоиспеченную парочку и копируем в другие пары узлов; после копирования делаем упаковку схемы, так чтобы галочка стояла там где сшивка узлов... Копировать быстрее, чем выделять по отдельности кадую пару узлов и делать объединение перемещений.
По указанному варианту, каждую пару необходимо включать в отдельную группу объединения перемещений. Если все пары узлов включить в 1 группу (т.е. выделить все узлы и нажать "объединить перемещения"), то величины поворотов и перемещений для каждой пары будут иметь одинаковые значения.
Т.е. процесс выделения каждой пары узлов, по данному варианту, также неизбежен, что очень трудоемко. Поправьте меня, если я не прав. |
Vitaly_k, все же внимательно на картинку посмотрите. Выделяете узлы элементов, которые Вам нужно расшить в шарнир, выделяете сами элементы, выбираете нужное объединение перемещений, нажимаете применить. Итог - все узлы попарно расшиты и включены в группы объединения перемещений.
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? | YVS | Основания и фундаменты | 8 | 18.03.2010 09:07 |
Шарнирное сопряжение пластин в СКАДе | Ильнур | SCAD | 6 | 24.12.2009 19:56 |
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.01.2009 10:06 |
Шарнирное сопряжение плиты с балкой. | ALeX@K | Расчетные программы | 7 | 11.01.2009 19:18 |
