Гибка листового металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Гибка листового металла
Непрочитано 15.04.2010, 15:01 #1
Sophie
Мне неоднократно попадались детали из листа толщиной 1-1,5мм, где борт загнут также как показано на вложенных рис.1,2, но разрывов какие предлагает сделать SW08 там нет, металл как-бы вогнут внутрь, т.е. на развертке деталь не имеет никаких вырезов в месте где заканчивается гиб и продолжается оставшаяся часть листа. Хотелось бы знать возможно ли как-то сделать это в солиде или быть может новые версии это поддерживают? Заранее большое спасибо!
ID:	37453  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2010, 15:44
А зачем понадобилось такое? Сделать-то можно легко, только это неверно.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:49
Sophie
Понадобилось потому, что иногда просят сделать точную копию изделия с такими вот бортами, так может подскажите как?
Sophie вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 16:31
Просто вытяжкой зарастить вырез для снятия напряжения.
Либо второй вариант -сделать тонкий вырез, а потом воспользоваться опцией нарисованный сгиб. Пример нужен?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 16:49
Sophie
Да, пример бы не помешал
Sophie вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 17:12
GriSt
Конструктор
г. Москва
Sophie,
Как делаете отбортовку?
Если РЕБРО-КРОМКОЙ, то там выставляется опция - СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ и в самом низу можно задать какой вырез делать.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 17:29
Sophie
Да, обычно именно так и делаю, данный тип снятия напряжения был показан в первом рисунке который я выкладывала, а как убрать вырез? Я что-то так и не поняла Если сращивать вытягиванием бобышкой по сечениям, то чисто внешне получается как-то далеко от жизни в детали которая передомной щас лежит, если смотреть на гиб по внутреннему радиусу, то в месте перехода радиус гиба вогнут как-бы внутрь (извените за сумбурность объяснения). Да, раз уж речь зашла, пожалуйста объясните в каких случаях используется типа снятия напряжения - без зазоров - удлинить?
Sophie вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 18:41
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Sophie Посмотреть сообщение
В типе снятия напряжения надо выставить без зазора.
GriSt вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 22:13
Sophie, будет проще, если выложишь конкретный файл
Непрочитано 15.04.2010, 22:47
GriSt
Конструктор
г. Москва
Sophie,
Я так и не понял, что все-таки нужно получить.
Но мне думается, что копировать изделие не очень правильно.
Надо на основе его сделать свою конструкцию, исходя из технологических возможностей изготовителя.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 11:31
Sophie
Я хочу получить то что на фотографиях, а вот то я сделала.
Тип файла: rar полка.rar (905.1 Кб, 126 просмотров)
Sophie вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:15
GriSt
Конструктор
г. Москва
Вот деталь (все элементы в дереве погашены)
Тип файла: rar Деталь74.rar (28.2 Кб, 85 просмотров)
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 12:26
Sophie
э-м-м-м а чем это отличается от того что сделала я?
Sophie вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:12
GriSt
Конструктор
г. Москва
Sophie
Да, наверное ничем. Просто я сделал это глядя на рисунок.
И чем Вас не устраивает сделанный вариант?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 16:31
Sophie
Не устраивает ровно тем, что отгиб который вы сделали отличается от того что на фотографии. Отгиб который я хотела получить, я пыталась объяснить в самом первом своём сообщении, я даже не знаю как еще это объяснить
Sophie вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 18:40
Пост 4 вариант 2 не подошел?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 19:00
Sophie
Пример я не обнаружила, еслиб вы сделали это на выложенной мной детали (пост 11), была бы очень благодарна!
Sophie вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 19:15
Выкладываю
Тип файла: rar полка2007.rar (156.7 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 17.04.2010, 03:45
Близко к теме. Мы часто рисуем развертки ящиков с дырками по двум сторонам. Чертежи идут на завод. Если дырки не симметричны, то есть на входе другое количество или расположение отверстий, чем на выходе, то становится необходимым примечание типа: стороны загибаются вниз (или вверх). Как правильнее? Один спец сказал, что вниз, так как на разметочном столе, если к его краю подвести линию сгиба, выступащая грань отгибается вниз. А из других источников отгиб вверх. Или технологии бывают разные?
Непрочитано 17.04.2010, 09:40
Именно! Технологии разные.
В наших родных стандартах, конструктору запрещалось указывать на чертежах технологические требования,
если они не определяли однозначно конструктивные характеристики изделия.
Во всех остальных случаях это прерогатива заводского технолога и конструктор тут не должен вмешиваться.
T-Yoke на форуме
Нормы сплошности листового металла ssmtm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.10.2016 11:42
Подсчет массы металла в КМ halfsin Металлические конструкции 7 27.10.2009 12:04
SW-изгиб в кольце из листового металла Gass SolidWorks 6 26.08.2009 11:19
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide kex SolidWorks 2 11.08.2009 23:17
Solid Works. Выдавливание на цилиндрических деталях из листового металла...ХЕЛП zaner SolidWorks 13 11.08.2009 10:14
