Подбор диаметров штуцеров для воздушников и устройств спуска воды.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то по СНиП диаметр спускников рассчитывается исходя из допустимого времени слива воды. В старых Снип, включая СНиП 2.04.07-86 и формулы для расчета диаметров были. Но ими никто и не пользовался.
Конструкции спускников и воздушников принимают по серии 5.903-13 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей выпуск 2 Дренажные узлы. Там на все случаи жизни варианты есть. Спусники, воздушники, гидропневматическая промывка, пусковые и постоянны дренжи паропроводов и прочее. Диаметры спускников Ду 25 для труб Ду < 80, Ду 40 для труб Ду 80-125 и так далее. Воздушники диаметром 15 для труб Ду < 100, 20 для Ду 100-150 и так далее. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Что такое "штуцер" в вашем вопросе?
Offtop: пс: "воздушников" в нв скорее нет, это ближе к терминлогии тс, имхо. upd: кроме того, направление, куда думать, без методики расчета дано в снипе, ищите. upd2: обосновать выбор по тому альбому - врядли. Сами подумайте: применять типовое решение не в той области, для которой оно разрабатывалось. |
Если "НВ" - это водопровод или еще какая хрень, то указанная серия не подойдет - там заложена стальная арматура даже на малых диаметрах. Надо руководствоваться "своим" нормами. В СниП на наружные сети водоснабжения имеются аналогичные указания по расчету времени сслива - не более 2 часов.
Тебе первым же ответом написали всё что нужно, если есть огромное желание рассчитать очень точно, изволь, принимаешь к гидравлическому расчёту спускной трубопровод начиная от врезки. В качестве начального напора принимаешь разницу отметок врезки спускника и самой высокой точки сливаемого участка, пишешь зависимость расхода от напора и соответственно напора от времени(с учётом нюансов вертикальнойтрассировки сети) из этих зависимостей выводишь зависимость расхода от времени. Теперь осталась самая малость, проинтегрировать полученную функцию в пределах от нуля до 28мин (2 мин сбрасываем на сброс избыточного давления) и сравнить результат с требуемым к сбросу объёмом. Если рассчитанный объём оказался меньше требуемого, повторяешь расчёт задавшись большим диаметром спускника.
ЗЫ не майся дурью.
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
