Подшивка, как убрать "----" с пустых свойств подшивки?
Спасибо.
Делал, ставил 1 точку. Другим-то пофик, а мне лично глаза режет. Да и в душе не спокойно, что через ж... сделано ![]() И решение со слоями не подходит т.к. надо тогда каждое свойство в отдельный слой. Так что, продолжаю искать ответ. |
Столкнулся с проблемой в 2008 автокаде: если непосредственно набрать \U+00A0 в тексте, отображается пробел. Если же вставить эту комбинацию через поле, то она отобразится именно как \U+00A0. Глюк появился после установки сервис-пака. Как это можно исправить?
Как убрать аннотативные масштабы. | marka73 | AutoCAD | 9 | 21.10.2014 11:11 |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
как убрать противные уголочки при наведении на объект? | N84 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 22.12.2009 12:44 |
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad | passat | AutoCAD | 1 | 08.12.2004 01:12 |
