Размер фасонки?
Омск
А какой у вас катет шва, вид сварки и марка электрода ?
СНиП II-23-81* Стальные конструкции Цитата:
Варианты: -увеличить марку электрода; -поменять вид сварки на автомат или полуавтомат.
Доверяй, но проверяйся |
Омск
Ой,извините...995мм это у меня получилась фасонка д.б....ошибся.Я все именно так и посчитал как вы и говорите,и катет шва у меня 6мм,вид сварки автоматический и так уже стоит,длинна шва по обушку у меня 38см.там просто пояса и раскос опорный достаточно мощные и получается что на опорном узле фасонка 1000х1100мм. |
А какая высота фермы?
При длине 50 м и высоте h=(1/4 - 1/5)L=10 м будет казаться не такой уж и большой.
![]() Назначь катеты для крепления к фасонке толщиной не менее 12 мм для: - 12 мм; - 7 мм. Пересчитай длины швов, сравни со старым габаритом фасонки.
Денис-31ПГС, правила форума читал?
КМ Ферма и фасонки | Азаматик | Разное | 19 | 20.09.2009 15:27 |
Как обозначить размер, уточняемый по месту? | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 16.03.2009 18:22 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
