Solid Edge сборка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Edge сборка
Solid Edge сборка
Непрочитано 25.04.2010, 20:29 #1
Solid Edge сборка
crossmark
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите!!!
У меня есть курсовой проект, корпус сварочного аппарата.
Я сделал все детали, а вот собрать их не могу.
Прошу, помогите!
мой адрес crossforum@mail.ru - вышлю свои труды
Очень жду!!!
Непрочитано 25.04.2010, 22:43
Выкладывай прямо сюда, думаю, толку будет больше.
Непрочитано 26.04.2010, 07:22
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Solid Edge максимально прост в использовании. Для создания сборки и деталей нужно использовать разные конфигурации. В чём именно сложность?
ChNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 20:15
crossmark
да я, понимаю, что он прост.
не могу найти материал. для моего примера... а может не как не разберусь
вот мои детальки....
по моему чертежу нет размеров дна, и двух полок.
я по общим размерам нарисовал дно. и решил две полки использовать на основании дна.
первая полка будет располагаться от верху на 267 мм.
вторая полка снизу на 220мм.
и еще надо приварить кронштейн к верхней крышке. от низу 130 мм а от правой стороны 70мм.
Пожалуйста помогите...! или хоть объясните как совместить все стенки...
Тип файла: rar кр.rar (608.6 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось crossmark, 26.04.2010 в 20:24.
crossmark вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 07:20
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
В какой версии программы вы работаете? Вам необходимо использовать связи "выровнять" или "совместить" для сборки стенок(и для всех элементов с плоскими гранями). Первая деталь вставленная в сборку автоматически "зафиксируется" далее вы "вставляете" в сборку следующую деталь, выбираете необходимую вам связь и поочередно выбираете на деталях поверхности требующие сопряжения. В том случае если деталь встала "вверх ногами" в навигаторе находите эту связь, нажимаете на неё правой клавишей и выбираете "поменять". Всё предельно просто.
ChNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 18:36
crossmark
в 14 версии делал.... как мне выравнять? я уже все перепробовал, что-то ни как.. можно по подробней объяснить.
Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? Pavel Samofalov SolidWorks 64 26.05.2009 15:19
Нужно чтобы сборка, не была сборкой. olamot Другие CAD системы 14 18.12.2008 12:35
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
