соединение трех панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > соединение трех панелей
Непрочитано 26.04.2010, 20:31 #1
Тень ветра
Доброго времени суток.
На рисунке часть плана П-образного панельного дома, а конкретно, соединение трех панелей, одной внутренней и двух внешних. Может ли так выглядеть их соединение?
Непрочитано 26.04.2010, 23:09
PG-Cad
теоретически возможно ,а практически нет В панельном домостроении внутренние панели защемлены между н.с. В вашем случае необходимо уделить внимание пространственной жесткости здания и определения усилий от внешних нагрузок в данном узле. Успехов и попутного ветра
PG-Cad вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 00:27
vadimshev
В панельном домостроении 80-90 годов массовой застройки типа 4570
панели никогда не защемлялись в н. стенах, а соединялись на скобах с последующим замоноличиванием стыка трех панелей. Теоретически возможно, но как справедливо заметил PG, пространственная жесткость-
дело необходимое.
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 18:14
Тень ветра
Меня интересует только теоретическая часть вопроса, а именно, как бы мог выглядеть этот узел в большем масшатбе, и как сгладить (и нужно ли) ступень, которая образуется между несущей и внутренне панелью, из-за разности толщины.
Тень ветра вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 20:41
Тень ветра
возможно ли такое соединение?
Непрочитано 24.05.2010, 20:33
Дмитрий Ермолаев
Руководитель
Сообщение от Тень ветра Посмотреть сообщение
Полагаю, что такое соединение просто нереально для панелей.
Дмитрий Ермолаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 20:59
Тень ветра
а можно ли применить такое соединение,но убрав верхнюю панель?
Название: Безимени-1 копия.jpg
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
