механизм удлиннительной штанги
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > механизм удлиннительной штанги
Непрочитано 27.04.2010, 11:18 #1
Jоhnny
М.О.
Доброго времени суток. Помогите с задачей: необходим некий выдвижной механизм, который можно было бы прикрепить к потолку, с возможностью регулировки его высоты (типа штатива, телескопический и т.п.). Может есть какие-то уже готовые механизмы?
Непрочитано 27.04.2010, 13:14
sbi
SPB
А, больше ничего сказать не хочешь? Готовых и приклепленных механизмов, столько...
С уважением sbi
sbi вне форума
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Труба с резьбовой втулкой (с вваренной гайкой на худой конец) на торце, и вкручивающаяся резьбовая опора.
Если длина регулировки большая, то телескопическя штанга должна имееть возможность перестыковки, на разную длину.
хотя, без знания НАГРУЗОК, эти рекомендации не имеют никакой практической пользы
Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.04.2010 в 13:34.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 14:15
Jоhnny
М.О.
Ещё могу сказать что: желательно чтобы не было таких вот "лишних" манипуляций как с гайкой (в случае с резьбовой втулкой) или винтами (в случае со штативом). Вот пока примерно до чего смог додуматься (хотя этот вариант мне и не нравится). В корпусе закреплены ролики, на них тросик, на котором жёстко закреплёна некая основа к которой приварена штанга. При этом нужно будет фиксировать высоту с учётом того что к штанге может подвешиваться груз, т.е. нужен либо противовес, либо трос должен ходить с натягом.
Есть ещё вроде механизмы которые действуют по "принципу рулетки", т.е. имеется спиральная пружина.
Хотелось бы услышать от форумчан предложения по подобным механизмам, либо по усовершенствованию приведённого мной (как обеспечить натяг, стопор, регулировку и т.д.)
Название: выдвижная штанга.jpg
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:40
Так понимаю, что ни длины регулировки, ни нагрузок, ни степени доступности вы принципиально не открываете, дабы народ не смущать
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 14:45
Jоhnny
М.О.
а Вы принципиально не хотите что-либо предложить? Если Вам это облегчит задачу: длина около 1 м, выдвижная часть соотв. <1м, если получиться больше - великолепно (телескоп...) Габариты - чем меньше тем лучше (40х40, 50х50 мм, ну +- в каких то небольших пределах). К концу штанги будет крепиться платформа на которой может находиться груз весом 3-6 кг +- ещё парочку кг.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:20
ШВП (Шарико-винтовые пары) с фиксацией в нужном положении, если вопрос ставить так, сделал и забыл.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.04.2010 в 15:26.
Непрочитано 27.04.2010, 15:39
приборист
Молдова
Когда просишь помощи, совета в решении технической задачи (которую по Вашим же словам решить не можешь), тем более на халяву, будь добр полностью изложи проблему.
Примени телескопический механизм
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 15:41
Jоhnny
М.О.
кое что, ещё варианты?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 16:01
Müller
Может трос заменить на роликовую цепь? Я цепи люблю. Ещё в природе существуют шпиндели - стандартные элементы, тоже не дорого.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 16:16
Jоhnny
М.О.
цепь будет греметь, предполагается что данная конструкция будет использоваться в декоративных целях, т.е. не где-нибудь в цеху на заводе. Шпиндель как-то не очень понял....
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 16:28
Müller
Роликовая цепь типа велосипедной (расчитана на 200 кг). Цепи шумят только на больших скоростях. Вот такого типа шпиндель.
https://www.pfaff-silberblau.com/423...ebersicht.html
Müller вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 06:32
Раньше фотоувеличители таким макаром навешивались на стойку - труба по ней бегает втулка, во втулку встроен резиновый ролик с ручкой - крутишь ручку, ролик цепляется за трубу и двигает втулку вверх и вниз.
Для крепления к потолку на такие нагрузки пожалуй симпатичнее выглядел бы "ножничный" ШРМ - можно сложить проктически в "ноль", прост по конструкции и изготовлении, высокая жесткость против кареток...
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 10:05
Jоhnny
М.О.
Fogel можно поподробней про фотоувеличители (картинку, чертёж или др.). Если ножничный ШРМ это то о чём я подумал, то он громозтский, нужно чтобы было эстетично.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 12:36
втулка обычно была разрезная, после того как высота была отрегулирована, можно было второй ручкой её сжать и зафиксировать положение. Был вариант с зубчатой рейкой. ну и ходовые механизмы с паралелограмами...
Непрочитано 30.04.2010, 12:52
паралелограмный механизм собран внутри горизонтального плеча
Непрочитано 30.04.2010, 13:48
Разработчик
Ну типа прочнист
Хмурый, где Вы это взяли? Неужели они еще существуют?
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 14:12
или вот. рентгеновские аппараты для стоматологов
Offtop: PS Разработчик, дома стоит, иногда использую, правда не совсем по назначению.
Непрочитано 04.05.2010, 14:08
Разработчик, у меня их пара - широкопленочный и узкий. Оба Ленинграды. Широкий как раз и подвешен к потолку по вышеприведенной схеме - печатали чуть ли не метровой диагонали бумагу. Химия самодельная, бо магазинной верить было нельзя по определению
Последнее время конечно не использовал, но все "находу".
Механизм для намотки катушек Skleros Машиностроение 3 11.02.2009 23:24
Г/П механизм ножничного типа PeP Машиностроение 13 19.12.2008 15:52
Интересует механизм развода мостов kazanovus Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 28.11.2008 11:12
Механизм точного поворота на 90 градусов Oleg G. Машиностроение 56 22.01.2008 09:47
рычажный механизм Александр Программирование 2 28.02.2007 00:01
