Рассчет фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчет фундамента
Рассчет фундамента
Непрочитано 27.04.2010, 12:20 #1
Рассчет фундамента
zombieman
Какой выбрать тип фундамента под оборудование. Если вертикальная нагрузка составляет 31 350кг, а горизонтальная 16 500кг... тип грунтов суписок лесоподобный. и как произвести рассчет?
Непрочитано 27.04.2010, 12:37
Шмидт
брахман
Сообщение от zombieman Посмотреть сообщение
Так надо и плясать от этого угла, а не от величины нагрузки. Есть рекомендации и даже разделы в СНиПах именно про лесовые и просадочные грунты.
Забыли габаритные размеры указать.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 12:51
zombieman
размеры в плане всего оборудования: 12х3.7
расстояние между опорами оборудования. 2 м 5.9 м и 2.3 м..4 опоры... на каждой даны вертикальная и горизонтальная нагрузка. дана на листах к оборудованию.... Это сушилка БН2
zombieman вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:59
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сплошную плиту залить и на сдвиг по подошве не забыть посчитать.
Если грунт плохой- КСП (комбинированный свайно плитный фундамент).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:28
SerStar
проверить на отрыв, т.к. соотношение нагрузок 1/2
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Рассчет ленточного фундамента Седой Основания и фундаменты 10 10.08.2020 17:17
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Рассчет на продавливание ленточного фундамента OMMM Основания и фундаменты 11 12.08.2009 00:31
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
