Нагрузка на прогон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на прогон
Нагрузка на прогон
Непрочитано 08.05.2010, 13:11 #1
Нагрузка на прогон
k2lom
строитель
Мариуполь
Стоит задача запроектировать ПР6 на отм. 3.000. пролетом 3800.
Собираю нагрузки (здесь предельные значения):
1. полперекрытия справа, полперекрытия слева=8,5м2х8,65кН/м2=73,48кН/м прогона
2. вес стены выше = 24.62кН/м (при высоте кладки 3м)
3. крыша+снег = 8,24 кН/м
Отсюда два вопроса:
1. Кто нибудь может доступно подсказать, как пересчитать нагрузки 2 и 3 по СНИП II-22 (6.53б) как для висячей стены.
2. Что можно серийное ж/б для такого пролета и нагрузки тонн 10 на м. подобрать.
Спасибо.
ID:	38747  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.05.2010, 14:00
Нитонисе
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
У прогонов по серии 1.225-2 несущая способность 4 т/м. В вашем случае их уместилось бы два на стену, соответственно несущая способность удвоилась бы. Речь веду о шестиметровых прогонов. Так как у вас пролет много меньше, то и несущая способность этих прогонов была бы много больше. Только тут скорее всего была бы другая расчетная схема, так как опоры (при таком длинном прогоне) шарнирными не назовешь. Я бы разработал индивидуальную балку, только у вас непонятно на что опирать один край этой балки, там где расположены вентканалы.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 15:34
k2lom
строитель
Мариуполь
Спасибо там вентканалы убраны, не везде почистил.
Последний раз редактировалось k2lom, 08.05.2010 в 23:57.
k2lom вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:12
На переименование темы 24 часа.
Динамическая нагрузка в бассейне при отсутствии сейсмики Regby Конструкции зданий и сооружений 9 25.12.2009 13:35
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
