Общий доступ к чертежу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Общий доступ к чертежу.
Непрочитано 09.05.2010, 11:34 #1
Vjik_13
!!! СПАСАЙТЕ !!!
Как настроить общий доступ к чертежу, но так, чтобы он был доступен для изменения сразу на трех машинах. Сейчас кто первый открыл, тот и изменяет, остальные в режиме "только чтение"
Windows XP
Autocad 2008
формат чертежа .dwg
Заранее спасибо всем кто откликнется!
Непрочитано 09.05.2010, 11:42
Profan
Никак не настроить.
Profan вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 13:32
sbi
SPB
Скопируй чертеж для Иванова, Петрова, Сидорова и изголяйтесь каждый в своем районе, иначе бардак получится. А потом как хозяин собери все вместе и при необходимости откорректируй.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 13:51
engngr
сети
Московия*
Трехголовый горыныч решает одну и ту же задачу в одном файле или каждая голова - свою? Первое - отрубить две головы. Второе - внешние ссылки, и каждая голова сможет видеть, что чертит-сохраняет соседняя.
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:12
Vanya_tut
Частично эту проблему можно решить с помощью подшивок
Vanya_tut вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:30
я черчу линии, а какая это скотина удаляет их за мной?
PS это при наличии общего доступа к файлу
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.05.2010 в 15:52.
Непрочитано 18.05.2010, 16:03
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vanya_tut Посмотреть сообщение
В смысле?
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:50
Vanya_tut
Сам я подшивками не пользуюсь, читай инфу по подшивкам. Но при создании подшивки можно создать определенным отделам (людям) слои и права доступа к ним.
Суть: Каждый чертит в своем слое (никто ничего не удаляет с чужих слоев). А общая картина через некоторое время обновляется по сети.
Непрочитано 18.05.2010, 17:02
KSI
Калининград
Vanya_tut, Вы бы вначале попробовали сами.
К одному файлу Автокада нельзя организовать многопользовательский доступ для редактирования. Это научный факт.
Там организована система внешних ссылок. А внешняя ссылка и слои это разные вещи.
KSI вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:04
Сообщение от Vjik_13 Посмотреть сообщение
Нельзя, и это правильно.
Непрочитано 18.05.2010, 17:06
engngr
сети
Московия*
При создании подшивки можно создавать слои? Мне кажется, вы ошибаетесь. Как реализовано распределение прав? Нужно ли быть администратором сети? Это для доменов и/или рабгрупп?
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:23
Vanya_tut
Не стану спорить, т.к. сам не пробовал. Сейчас совсем нет времени. Эта тема и меня тоже интересует. Когда чего то добъюсь попробовав отпишусь.
Непрочитано 18.05.2010, 18:11
AlphaGeo
С помощью подшивок можно реализовать возможность многопользовательского доступа к проекту, а не к одному файлу.
Непрочитано 18.05.2010, 20:55
Вопрос о коллективном доступе к файлy одновременно появляется от новичков с завидным постоянством. Хотелось-бы узнать, что за чертеж делает Vjik_13 сотоварищи, почему возникла такая необходимость и почему не подходит совет из поста #3
Непрочитано 18.05.2010, 21:04
ButcheR
пианист
Питер
используем архитектуру как подоснову для разных отделов в качестве внешней ссылки.
Никто не жалуется.
Асли архитекторы что-то меняют - автоматом изменяется подоснова у смежников и остаётся только поменять свою часть.
Очень экономит время и нервы.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 21:56
Profan
А в обратную сторону? Технологи (конструкторы) другие требования выставили, а архитекторы ни ухом, ни рылом автоматом ничего не получили. Нет совместной работы.
Profan вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 01:14
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Никто не жалуется.
Так и используете оригинальный чертеж от архитекторов с кучей ненужных деталей и раскрашенный во все цвета радуги? Далее, архи подвинули стенку и сохранили файл. А у тебя вдоль стены стоит кое-что. Как ты узнаешь в гуще линий что изменились после последнего сохранения?
То есть это в корне неверная работа
Непрочитано 19.05.2010, 01:26
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Vova, а как надо? Просто думаю можно с архами договориться, чтоб всю ненужную ерунду запихали по отдельным слоям. ЗАтем просто во внешней ссылке отключаем эти слои и радуемся жизни. Так?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 19:54
engngr
сети
Московия*
Вести протокол важных изменений? Или в текстовке где-то отдельно, или непосредственно в чертеже.
Vova, вы предлагаете просто копировать всем подоснову, а не включать её x-ref'ом, если я вас правильно понял? Подвинут они стенку у себя, у вас она как была, так и останется - чем это хуже подхода со ссылками?
Какая работа будет верной?
engngr вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 20:41
Верной должна быть такая работа:
получили арх чертеж, скажем, готовый на 80%. Вы знаете, они продолжают работать (по-хорошему вы должны получить 100%-ный чертеж, который тем не менее может в последствии уточняться). Далее делаете из него подоснову. То есть вы удаляете ненужное. Вы, а не архи. Им ведь все нужно. Путем-ли отключения слоев, путем-ли элементарного стирания, путем-ли взрывания или редактирования блоков,-зависит только от вашей и архов грамотности. Мое кредо, пусть архи ваяют как умеют (в смысле автокада), как им удобно. Далее чертеж перекрашивается, так чтобы на экране было ненавязчиво бледно. (для черного экрана мы используем цвета н-р 9 (бетон, колонны, нар. стены, оси) н-р 8 (внутр. стены) и все остальное-н-р 15). В стиле печати данные цвета выводятся бледно, около 50% яркости. Данный файл сохраняется в папке Xref в подпапке с датой и документом получения. Далее в другой папке начинаете свой чертеж с того, что в свой файл вставляете приготовленную подоснову либо как xref, либо как блок (я предпочитаю блок). Ваша работа выполняется яркими цветами и выгодно выделяется на фоне подосновы. Образцы моих и PL подоснов найдете в теме Подоснова.
Далее, арх согласно некоему документу присылают вам измененный чертеж, где измененные места должны быть показаны (у нас-облаком). Вы снова делаете из него подоснову и кладете в другую подпапку с новой датой. Примеряете новую подоснову к своему чертежу и при необходимости изменяете и свой чертеж, выпуская его с очередным номером изменений.
Самый сложный в смысле приготовления подосновы арх файл, где было много сложных блоков целых квартир, содержащих внутр. блоки до 4х уровней, да с атрибутами, да сделанными не по науке, да х-клипанныея я обрабатывал по 3 файла в день. Простые требуют 10-20 мин времени.
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
как сделать доступ ко всем файлам в windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 01.01.2010 06:27
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
Ограниченный доступ на рабочей станции McKors AutoCAD 7 27.06.2007 15:04
Доступ к объектам скопированным в буфер обмена МишаVBA AutoCAD 6 20.05.2006 00:41
