Усиление подрубленного кирпичного столба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление подрубленного кирпичного столба
Непрочитано 18.05.2010, 08:27 #1
mihalych74
Кирпичное здание с несущими кирпичными столбами (1952 г. постройки)
На первом этаже сделали магазин.
В процессе ведения строительных ремонтных работ в магазине производителями работ было ослаблено сечение одного из несущих кирпичных столбов. Для обеспечения возможности установки нового торгового оборудования ширина сечения столба на части его высоты была уменьшена путем односторонней вырубки конструкции.
По результатам обследования и оценки технического состояния данного столба были сделаны выводы о НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ.
(Из ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Расчетная продольная сила в месте сопряжения неослабленной части с ослабленной составила 75000 кг. Проверочный прочностной расчет показал, что несущая способность столба с учетом ослабления сечения составляет 25000 кг.)
В ЗАКЛЮЧЕНИИ "рекомендуется предусмотреть центральное приложение продольного усилия на фундамент. Иначе необходима проверка несущей способности фундамента и его основания"
Какое решение по усилению в данном случае лучше применить?
Непрочитано 18.05.2010, 08:44
vfc.cz
Česká republika
сколько этажей сверху? (судя по нагрузкам - 2)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 08:52
shiko
проектировщик, ПГС
Если "расчетная продольная сила в месте сопряжения неослабленной части с ослабленной" УЖЕ составила 75 тн, против 25 тн расчетной "несущей способности столба с учетом ослабления сечения", которое имеет место быть, т.е. перегруз в 3 раза, тогда - или здание рухнуло, или неправильный расчет, или тут иные законы физики
shiko вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: гы-гы. в расчете сильно уверены? потому что перегруз в 3 раза никакой "пластикой" >:-) кирпича не спасти. или здание не эксплуатируется в полную мощь? да и вырубленная часть колонны ну никак не возьмет на себя в 50 тс...
перепроверить расчеты бы в отчете.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:26
Неголаш
75 тонн моноговато для двухэтажного магазина. Проверьте расчет или приложите схемку.
Непрочитано 18.05.2010, 09:38
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от mihalych74 Посмотреть сообщение
Полнейшая бредятина - скрестили ежа с гадюкой.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:04
mihalych74
Съездил на место-посмотрел.Здание-5иэтажный жилой дом с магазином на первом этаже.
Чертежей конструкций нет (как не было и при обследовании)
Видимо,неправильно могли собрать и нагрузки-в заключении указано,что доступ был только к чердачному помещению.
mihalych74 вне форума
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление кирпичного недостроя Konstruktiv54 Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2009 09:42
Расчёт кирпичного столба на сжатие с изгибом (эксцентриситет по двум осям) PA-VA Каменные и армокаменные конструкции 4 27.12.2008 00:38
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
