Выпрямляет ли "зарядка" напряжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Выпрямляет ли "зарядка" напряжение
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 13:53 Выпрямляет ли "зарядка" напряжение
Сергей Дубина
Можно ли считать зарядное устройство + АКБ ноутбука анологичной заменой UPS? (т.е. не парится по поводу скачков в сети)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:48
естественно, это оно и есть. Фильтр+Буфер
Непрочитано 19.05.2010, 15:32
Müller
Сейчас ток из разетки сначала выпрямляется, потом высоковольтный генератор генерирует ~40-50 кГц, потом уже понижающий трансформатор, выпрямитель, стабилизатор. Фильтры есть и на входе и на выходе. Получился не выпрямитель, а преобразователь. Поэтому то сегодня компютеры не боятся например включения холодилъника, как было давным давно. Импульс то в сети есть, но он не заметен на фоне 40 кГц. А батарею можно рассматривать как эл. литический конденсатор с очень большой ёмкостью.
Müller вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 06:29
Müller батарея не работает в качестве сглаживающей емкости. Она подключается в момент пропадания или выхода за допустимые пределы питающего напряжения. отличие ноута от УПС в этом плане только одно - в ноуте нет трансформатора с коммутируемыми обмотками благодаря которым УПС способен пережить повышеное/пониженое напряжение без привлечения преобразователя и батареи.
Непрочитано 20.05.2010, 08:09
Serge Krasnikov
При длительной работе на ноуте, как на стационарном компьютере, я батарею просто вытаскиваю.
Конечно при падении напряжения ноут отключается, но батарею откровенно жаль, у меня уже целый парад на работе ноутов с неработающими батареями
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:22
просто временами надо давать батарее то что ей положено - цикл разряд/заряд. Ну и надо смотреть тип батареи, от этого много что зависит...
Непрочитано 20.05.2010, 16:18
Serge Krasnikov
Вот, вот...
Участники парада кажный день давали цикл зарядки-разрядки, а иной раз и по нескольку циклов на день
Непрочитано 21.05.2010, 06:37
Активная деятельность приводит к смерти не менее эффективно чем тупое безделие судьба у них такая. У самого батарея дохлая в ноуте - почемуто сдохла после путешествия в самолете...
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 08:15
Сергей Дубина
Спасибо.
Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ Syoma Лира / Лира-САПР 23 24.11.2015 04:22
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? Valdemar Железобетонные конструкции 2 15.07.2009 08:17
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" Shoorup Разное 4 27.03.2009 12:53
Нормативное напряжение в кладке bars11 Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2009 10:18
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
