Расчёт подстропильных ферм\балок
нарисовал и просчитал ферму, которая прилегает к стене.
по нагрузкам получилось, что ферма состоит из квадратной трубы сечением 40*40 и толщиной 2 мм. сварные швы ровные и красивые обеспечу, ферма сможет стать красивым элементом интерьера. снаружи от корозии можно защитить, грунтовка+покраска. сомнения вызывают толщина стенок (смятие) и коррозия изнутри труб. как альтернатива - балка из швеллера высотой 8 см. какой же вариант выбрать???? |
Расчет КМ, КЖ Регистрация: 29.05.2010
хм..
Не в даваясь в суть изображенных эскизов.. Добавлю, что после подбора сечений фермы делают еще следущие проверки: Проверка прочности сечений на растяжение(поясов, раскосов, стоек) Проверка гибкости стенок Проверка устойчивости стержней Проверка несущей способности стержней на продавливание Проверка несущей способности стержней на вырывание Проверка местной устойчивости боковых граней пояса под сжатым раскосом Проверка местной устойчивости боковых граней растянутого раскоса расчет узлов расчет сварных швов Думаю не многое из этого списка было просчитано, поэтому советую просто применить прокатную балку из двутавра либо швеллера. Считаю этот вариант более экономически целесообразным и менее трудоемким. п.с. К тому же терзают меня сомнения, что в площадочных условиях будет крайне проблематично соблюсти технологию производства фермы ГСП, ее геометрических размеров по осям и так далее. Последний раз редактировалось Дмитрий Ильвес, 20.06.2010 в 01:41. |
остальное хорошо бы просчитать, в плане изучения сопромата. я вот уже почти понял что такое момент сечения. даже к интегралу начал подбираться. по цене. выигрыш в ферме по цене получается в полтора раза. Цитата:
хотя и условия есть - сварочный стол, струбцины. 6,6 метровую створку откатных ворот сварили с минимальной разбежкой в 2-3 миллиметра |
Черновцы
Во-1-х, крайне редко найдется сварщик (даже старательный), который сумеет такое (2 мм) качественно сварить "в полевых условиях" ручной эл/дуг сваркой (даже если он заявляет "Да я одной левой!"; точнее - особенно если он так заявляет). В заводских условиях, да на полуавтомате, да в среде СО2, да под наблюдением технолога и ОТК - пожалуйста. Во-2-х, ржаветь все равно будет. И если, скажем, за 20 лет (а тем более - за 5) ржавщина съест 0,5 мм - то для толщины 4 мм это всего 12,5%, а для 2 мм - это уже 25%. |
Двутавр 16Б1: 12,7 кг*м.пог. 16Б1 - 2 шт? Чтоб таврики сделать да сварить их? Итого будет 12,7*2=25,4 кг*м.пог. + сварные швы.. Еще тяжелее получится, чем двутавр 25Б1. + работы по резке, сварке.. Не стоит оно того. Швеллер же 24П имеет массу 24 кг*м.пог. Еще легче. По поводу ферм. Как уже было сказано выше.. Для изготовления непосредственно на участке - не менее 4 мм стенка, по сварке. Да и на продавливание/вырыв 2 мм мало что выдержат... А вообще... На такой пролет (менее 5 м) берите прокатную балку и не занимайтесь изобретением велосипеда с квадратными колесами... Не рационально это. |
работы бесплатные. в свой заказ включу, оно растворится. :-)не получу просто прибыль :-)
будет не 12,7 умножить на два, а 16 двутавр весом 12,7 кг*м разрезать (разделить) на два, и умножить на два. то есть почти также и будет - в плюс идёт лишь масса шва.... иначе бы конструкторы не придумывали б балки разрезные.... Цитата:
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему | Mr.Merlin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 13:44 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |
