Козырек с внутренним водостоком.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Козырек с внутренним водостоком.
Непрочитано 24.05.2010, 13:57 #1
endimion
Volgograd
Добрый день. Возникла необходимость запроектировать козырек по картинке "дезигнера" (прилагается).
Каркас понятен, стенки+потолок тоже. Возник вопрос с материалом кровли, отведением воды (считай самое главное ).
Сейчас видится профлист по мет. каркасу. Вода стекает по профлисту в желоб из оцинкованной стали, из желоба отводится по водосточной трубе на отмостку. Но не нравятся узлы примыкания, приходящие в голову: так как профлист "ребристый", стык желоба и профлистом будет не герметичен. Стык парапетов и профлиста также не вызывает доверия.
Была похожая тема, но там акцент был на другом. Есть ли у кого-нибудь опыт в данном вопросе? Буду благодарен за любые наводки и идеи.
Непрочитано 24.05.2010, 14:04
Forrest_Gump
Щелково МО
а сделать мягкую кровю на козырьке - религия не позволяет?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 14:10
endimion
Volgograd
а основа под мягкую кровлю? сейчас планируется металлический каркас. (Все декоративные элементы, включая колонны - полиуретан)
Хотя... стропила деревянные, 2 слоя фанеры...
уклон очень маленький для мягкой кровли
endimion вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 14:35
Forrest_Gump
Щелково МО
жаль нет разреза по козырьку - больших проблем с маленьким уклоном не вижу - не та площадь кровли. неужели нельзя обеспечить уклон в 1,5-5%? на длине в 4 метра получим перепад в 60-200 мм - разве много?!
Аварийный слив на кровле с внутренним водостоком Oxana123 Конструкции зданий и сооружений 20 26.06.2015 18:54
Козырек на растяжках Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 32 16.05.2011 17:05
Козырек v_alex Прочее. Архитектура и строительство 15 28.03.2011 14:37
Кровля-профлист с внутренним водостоком WK Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2008 11:21
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13
