Шарнир в перекрестных фермах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Шарнир в перекрестных фермах
Непрочитано 24.05.2010, 17:40 #1
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Какие связи нужно наложить чтоб получить шарнир (зеленые кружки на схеме)??? И как Вообще можно замоделировать шарнир в Scad 11.3 в данной схеме в узле сопряжения перекрестных контурных ферм со стойкой?
Непрочитано 25.05.2010, 14:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Чтобы получить шарнир, а по логике нужно получить из нешарнира - так ведь?- нужно наоборот освободить концы стержней, т.е. убрать связи.
Это сейчас подразумеваются связи конца стержня с узлом, вернее, между собой в узле. Внешние связи не рассматриваются, особенно их наложение, т.к. наверху организовать связь с Землей (внешним миром) невозможно.
Элементы типа "стержни ферм" (1, 4) уже освобождены по концам по повороту в обеих плоскостях.
Если применены неферменные типы стержней, то нужно к концам всех сходящихся стержней, кроме одного любого (на лишние изощрения СКАД ругается), пристроить (установить) шарниры в нужных плоскостях.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 20:18
Saha
Планета Нибиру
Стержни №5. Т.е. я выделяю все элементы кроме одного которые сходятся в стойку и по концам стержней устанавливаю шарниры (допустим ux, uz)??????
Saha вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 13:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Причем номер конца (1 или 2) должен соответствовать желаемому концу. Если шарниры в обоих концах, то вводите в обоих без вникания в 1 и 2.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 16:29
Saha
Планета Нибиру
Ильнур, а такой вариант возможен???: я выделяю стойку и по одному концу ставлю шарнир (ux, uz) другой конец защемлен. Получается что приходящие к стойке контурные фермы могут вращатся по ux uz.
Saha вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Относительно колонны - могут. А между собой? Или фермы между собой жестко сопрягаются?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 12:31
Saha
Планета Нибиру
Ферма принята с жесткими узлами. Значит вариант возможен с освобождением связей в стойке?!
Saha вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 15:51
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
В самой ферме могут быть и жёсткие узлы (хотя зачем это?), но фермы к стойке будут крепиться шарнирно. Чтобы не допустить ошибок, лучше освободить каждый конец примыкающего стержня фермы, а также узел стойки. Хотя я думаю, что для программы будет достаточно освобождения только стержней фермы.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
Моделирование перекрестных лент фундамента. Peter Основания и фундаменты 20 09.01.2007 16:22
