заливка фундамента 170 м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > заливка фундамента 170 м3
Непрочитано 26.05.2010, 10:28 #1
новый проектировщик
Здравствуйте, проблема следующая:
Монолитный ж/б фундамент под компрессор, размер 12,5х8х1,7 м. Есть проблема доставить без перерывов бетон (площадка удалена от города). Можно ли фундамент заливать частями и в каком документе это сказано...есть мнение, что нужно делить на захватки и швы делать только вертикально (горизонтально нельзя), разделение выполнять при помощи сетки "рабица".
Непрочитано 26.05.2010, 10:38
-mavlin-
Рабочие швы необходимо согласовать с проектантами.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 17:31
Tyhig
Ну тут да. Надо согласовывать, наверное.
С другой стороны вижу только возможность микротрещин бетона по раб. швам при эксплуатации как ни сделай и ?коррозия на арматуре?...
может и обойдётся...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 17:50
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Вас, как проектировщика, не должен волновать процесс изготовления (а только технологичность) - об этом пусть думают подрядчики! 170 кубов - не такой уж и большой объем, чтобы переживать по этому поводу. Заливать, скорее всего, планируют с лотка? Заказывают у БСУ поставку без интервала (или дают максимальный интервал 10-15 минут) - и вперед. Если всё сделано хорошо (в первую очередь опалубка), и погода шепчет, то залить 25 миксеров можно в течение 6-8 часов.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 00:41
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение швов бетонирования с учетом технологии возведения сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования.
решение - вопрос к проектантам, исполнение - вопрос к подрядчикам, контроль - вопрос к технадзору...
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 13:06
Неголаш
Плиту 150 кубов укладывали, уплотняли и затирали за 5 часов, без перерывов, легко! Соседняя бригада делала 1000 кубов за 12 часов тоже без перерыва. Главное - опытные бетонщики.
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Заливка фундамента высотой 4м Роман Куценко Технология и организация строительства 10 15.05.2009 14:18
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
