Проблемы с распечаткой файла...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с распечаткой файла...
Непрочитано 26.05.2010, 22:11 #1
alexe7
Чертил в autocad2010.Есть две линии,вес линий одинаковый,а при распечатке одна раз в 5 оказалась толще.Распечатывал на А4 для предварительного просмотра в университете(там же буду печатать и на А1).Теперь страшно распечатывать на А1...Может кто подскажет чей это косяк мой или что-то с университетским компьютером?И как справиться с проблемой.
P.S.в предварительном просмотре линии одинаковые,файл конвертирую в autocad2007
Непрочитано 26.05.2010, 23:01
Файл в студию
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 23:09
alexe7
Линии схемы разбивки трубной решетки(розовенькие снизу) распечатались очень жирно Печать_2007.dwg
alexe7 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 23:21
Yuzer
Мозговой штурм
а что за линии то? и вполне нормально, что на маленьком формате толстые линии (масштаб объектов то маленький)
на виртуалке отпечатай для точности
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.05.2010 в 23:29.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 23:44
Taracka
Сообщение от alexe7 Посмотреть сообщение
Линии схемы разбивки трубной решетки(розовенькие снизу) распечатались очень жирно Вложение 39676
Розовенькие снизу КРУЖОЧКИ??? Они такие же как и все остальное (0,4мм) просто они сами по себе маленькие (ф8,4мм). Увеличь в 2 раза - будет лучше.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 00:31
alexe7
остальные линии распечатались нормально,хотя детали такие же мелкие и вес линии тоже
alexe7 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:07
KSI
Калининград
А что стоит в стиле печати для этого цвета?
Я распечатал в принтерный файл, а затем его посмотрел. У меня с толщиной всё в порядке.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 19:19
alexe7
В стиле печати?Это на компьютере в университете или в файле настройка?
Т.е поменять цвета на черный и печатать?
alexe7 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 20:39
Yuzer
Мозговой штурм
alexe7? сделай вес линий не "по умолчанию" и стиль печати "monochrome.ctb" и будет счастье не на университетском компе...
Offtop: "Павлины, говоришь?!" (с)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 21:45
alexe7
Ну теперь я совсем счастливый!!!
alexe7 вне форума
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Проблемы с востановлением файла .dwg Владик AutoCAD 36 18.10.2006 08:10
Проблемы с востановлением файла .dwg AutoCAD 6 14.08.2006 09:32
