Защита утеплителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита утеплителя
Защита утеплителя
Непрочитано 26.05.2010, 23:26 #1
Защита утеплителя
Магжан
Здание с перекрытием из монолитного ж/б утепляется плитами URSA GLASSWOOL, затем перекрывается покрытием из профнастила. По ж/б плите делается битумная пароизоляция.
В СНиПе Крыши есть требование "теплоизоляционный слой укладывается по чердачному перекрытию, который по наружному периметру здания в прикарнизной части крыши полосой на ширину не менее 1 м следует защищать от увлажнения и инфильтрации из рулонных гидроизоляционных материалов". Вопрос: в каком-либо НТД есть четкое указание, какой ГИМ использовать: рубероид,толь,пергамин и т.д.? Ведь характеристики у них разные. Или не имеет значения? Знаю, что кладут ветрозащитную пленку, но если заказчик настаивает на битумном ГИМ. Спасибо, кто сможет ответить.
Непрочитано 27.05.2010, 07:52
vv_77
заказчик
Ярославль
пергамин (он же технический картон) не является гидроизоляционным материалом.
Рубероид уже днем с огнем не сыщешь, раритет однако. А чем не угодили современные материалы?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 11:44
Магжан
Дело в том,что даю заключение по проекту, который уже строят. В нем этой полосы вообще не было. После моего замечания спрашивают, какой материал положить. Заказчик вообще не хотел этого делать. Но, если делать, то настаивает на битумных ГИМ, так как у нас их большой выбор и так написано в СНиПе, а искать" какую-то" пленку из-за 1-го метра у карниза, тем более про нее никто не слышал и где ее брать пока не представляют.
Магжан вне форума
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
Сушка утеплителя в сэндвич-панели. Мария П. Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2009 15:18
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57
