Расчет прогибов в Лир-СТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет прогибов в Лир-СТК
Непрочитано 27.05.2010, 15:50 #1
kp740
Анжинер
Доброго времени суток!
Столкнулся с тем что Лир-СТК не проверяет прогиб
вкачестве примера рассмотрена шарнирно опертая балка пролетом 6 м
суммарная распределенная нагрузка 1,92т/м
Результат расчета из лиры 9,6 R2 импортирован в СТК стержни балки объединены в КЭ на концах балки заданы раскрепления по Y1 и Z1, а прогибы не проверяет.
Может кто сталкивался с такой трудностью???
PS балка на устойчивость сжатого пояса не проверяется т.к. расатриваю случай с раскреплением сжатого пояса
Тип файла: rar test.rar (1.4 Кб, 194 просмотров)
Непрочитано 27.05.2010, 16:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В рабочей папке Лиры есть текстовый файл задачи, выложите его, чтобы можно было воспроизвести в любой версии Лиры. У меня такая-же Лира, но файл не читается.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 16:51
kp740
Анжинер
Текстовый файл задачи
Тип файла: rar test_txt.rar (481 байт, 185 просмотров)
kp740 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 17:22 Всё вроде считает...
РастОК
Может были ошибки при расчёте в ЛИР-Визоре?...
Тип файла: rar test11.rar (856 байт, 99 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 17:31
st2008
Алматы
Лира 9,6 R2 не считает прогибы по РСУ
Ставь R3
st2008 вне форума
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
У меня в R3 все посчитало и проверило
dimoxa вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 19:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Ставь R3
и информация об этом есть на официальном сайте
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 10:59
kp740
Анжинер
Пасиба,всем !
Попробую сменить версию
kp740 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 05:43
Kalhaman
DSR
Не хочу создавать новую тему.
Проблема заключается в том, что хочу проверить прогиб арки, но она создана из отдельных прямых элементов, теперь как задать раскрепления по концам арки, если программа не дает арку объединить в один конструктивный элемент.
Помогите пожалуйста, это срочно, как выйти из ситуации? Ограничится результатами по прочности, а прогиб взять из Лир Визор? Это можно, но хотелось бы знать, как получить прогиб в Лир СТК.
Kalhaman вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 06:51
Ал-й
Про прогиб из Лир-визора Вы верно рассуждаете. Но не забудьте самостоятельно создать РСН где учли бы переход от расчетных полных к нормативным длительным нагрузкам.
Непрочитано 30.06.2010, 06:57
Kalhaman
DSR
2 Ал-й
Спасибо, все ясно. Смущала боевая раскраска от желтого до бордового шкалы по 2 предельному состоянию. На нет и суда нет.
Kalhaman вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 08:08
LSN
Kalhaman, если хотите в Лир-СТК, то расчетную длину можете задать вручную в редакторе материалов, а не использовать коэффициенты расчетной длины. Это для проверки по 2ПС, а прогиб из Лир-Визора брать по РСН, как сказал Ал-й
LSN вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 10:39
medved
Организация проектирования
Не хочу новую тему создавать, подскажите: у меня на метал. балку сверху плита опирается по профнастилу, коэф. Lef какой в этом случае задавать? (считать, что сжатый пояс закреплен от потери устойчивости? профлист крепится к балкам только саморезами)
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:38
1 | #14
Ал-й
Ваш вопрос в состоянии породить битву на этот счет =)) Часть участников заявит, что прежде чем полагаться на Ваши шурупы - нужно проверить их (и сам профнастил) на условную поперечную силу, которая возникнет при потере устойчивости пояса балки. Часть скажет, что этого достаточно и проверять на устойчивость не надо. Кто-то предложит взять в запас и предположит, что профлист не раскрепляет балку. А может кто-то предложит взять Lef - как расстояние между шурупами...
Наверное надо оценть степень загруженности Вашей балки - может по прогибу будет к примеру она заведомо большей получаться, нежели по устойчивости... Вообщем раз на раз не приходится - не зная всего (шурупов, нагрузок, профлиста, назначения и ответственности объекта) - сразу и не скажешь
Последний раз редактировалось Ал-й, 02.07.2010 в 09:00.
Непрочитано 01.07.2010, 14:48
medved
Ал-й, спасибо! А если, допустим, у меня профлист с плитой просто лежит на балке, без шурупов? Тогда что?
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 08:58
Ал-й
Тогда расчетная длина будет равна длине балки (соответственно коэф. к длине=1). Чаще все-таки балки чем-нибудь раскрепляют, иначе сечение может получиться большим, впрочем все зависит от нагрузок - вдруг у Вас там все конструктивно получается?
Непрочитано 10.02.2011, 17:32
docent
проектирование
Харьков
В продолжение темы.
Требуется помощь разобраться казалось бы в простой ситуации.
Для того чтобы разобраться - смоделировал задачу:
Есть балка на 2 опорах пролетом 7.6 м с 2-мя консолями 2.2 м. Таким образом общая длина 12 м.
Балка загружена погонной нагрузкой 200 кг/м.
Для жесткости назначил 12 швеллер.
Создал и расчитал Лире.
В СТК добавил жесткостные характеристики, объеденил в конструктивный элемент, добавил раскрепления. Назначил для жесткости 1/400 и вывел на расчет. Естественно получил 2 предельное состояние не удовлетворяется.
Перехожу в режим "Элемент" и запускаю проверку. На экране отражается таблица приложеная здесь. В нижнем левом углу есть столбик прогиб и значение для него 89.
Вот здесь у меня и возникает вопрос: Что это за значение и как это значение определяется? Для какой точке на балке? Ведь при таком соотношении пролета и консоли и для этого вида нагрузки, максимальный прогиб будет в пролете. В других случаях может быть на консоли.
Перерыл всю справку но ответа НЕ НАШЕЛ!
docent вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 22:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Цифра "89" означает отношение пролета к прогибу. Сводный процент использования "449.4" (если не ошибаюсь, плоховато что-то вижу), означает отношение предельного отношения к полученному.
Offtop: И как это вы рассчитываете консоли и пролетные балки по одним характеристикам? ума не приложу
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:21
docent
проектирование
Харьков
Спасибо. В данной схеме все сходиться. Если пролет 7.6 м поделить на 89 получим перемещение которое определила Лира - 8,5 см.
Далее, небольшой эксперимент. Переношу точки закрепления и получается схема с пролетом 5,43 и консолями 3,285. Таже нагрузка. Лира выдала схему с прогибами (см. картинку) на консолях 128 мм и выгибом в пролете почти 27 мм.
Заново создаю схему в СТК. Расчет элемента и таблица результатов в которой значение прогиба 94.
По вышеописаной методике проверяю: пролет 543 см поделить на 94 получаю 5,77 см. Не сходится с результатами для пролета.
Беру длину консоли 328,5 и делю на 94 получаю 3,49 см. Тоже не сошлось. Удваиваю длину консоли и соответственно прогиб тоже удваивается - 6,98 см. То же не сходиться с Лирой!
Как быть в данной ситуации?
П.С. Дело в том, что изначально я считал другую задачу, в которой одним из основных элементов в зависимости от ситуации может работать как эта балка.
ID:	53566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка 5,43_3,285.jpg_Лира.jpg
Последний раз редактировалось docent, 11.02.2011 в 12:44.
docent вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:33
Дрюха
Инженер-конструктор
Все верно. Если 760/89=8,5 см. Тот прогиб который выдает Лира.
Спасибо.
Теперь поясните, как вы объединяете характеристики пролетной балки и консолей в одно?
Offtop: или Вы так, балуетесь
Дрюха вне форума
Расчет фермы в Лире СТК soprom Лира / Лира-САПР 60 03.04.2013 14:59
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Расчет пром.здания в Лире СТК Катя П. Конструкции зданий и сооружений 39 27.10.2008 11:42
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
