Расстановка стропил
Проверяю
Default City
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Сделай зазор 50 мм и хватит. По поводу шага стропил, то удобно конечно же для утеплителя 600х1200 и стропиле 50х150 сделать шаг 650 или 1250. Но вообще шаг стропил выбирают исходя из несущей способности стропил+несущей способности обрешетки, а подбирать шаг исходя из утеплителя опасно для здоровья.
У всех своя профессиональная дефформация. |
Естественно, что я все эти стропила уже посчитал. Просто делать шаг 650 это значит, что слишком часто ставить стропила, они у меня хорошо проходят и с шагом 1250. Кстати, почему именно 1250, а не 1200 или 1275, у меня размер стропильной ноги 200х75. Разве утеплитель укладывается без уплотнения? То есть, при размере утеплителя 1200 он должен укладываться в проем 1200, а не 1170, к примеру или наоборот с зазором (это вряд ли мне думается) 1230.
Лучше принять шаг 650, сечение стропильных ног уменьшится, следовательно толщина обрешетки и несушего слоя утеплителя тоже. Стропила у вас могут проходить и при 1250 но вопрос какая должна быть тогда обрещетка. При шаге 650 стропильная нога у вас получится как минимум 200х50, и ваш утеплитель должен войти плотно, а не в распор
Последний раз редактировалось ГИП80, 28.05.2010 в 14:13. |
Я обрешетку не считал, принял, доски размером 100х25, контробрешетка 50х30, внутр. обрешетка тоже 50х30 и по ней евровагонка.
Даю целую картинку, может будут замечания и предложения. Да и видно все таки будет всю схему в целом. Блин... Вы правы. Обрешетка не проходит... А я что-то даже не удосужился посчитать. Хорошо, что вовремя сказали. Оч. Хорошо. А от стенки брать расстояние до стропилины 50 мм? Где так сказано? Может лит-ра есть какая? Последний раз редактировалось GGCAT, 28.05.2010 в 14:21. |
Ваша обрешетка будет очень прилично играть, на пролете 1250 мм, большой вопрос по схеме к распорке стропил которая длинной 5 метров и не раскреплена от прогибов,а также металлочерепице от которой будет очень приличный шум в помещении мансарды ва время дождя
Вообще утеплитель укладывают плотно к стропиле, но не допускают его дальнейшей деформации. По факту сделать утеплитель плотно к стропилам тяжело. Если сам не пробывал, то поверь моему слову. Шаг стропил по мимо прочего зависит от обрешетки. На обрешетку должна приходится нагрузка в 120 кг в середину пролета. Да и как уже заметили прими шаг по реже и стропила попробуй посчитать 50*150,200. Обычно такими справляются, да и 75 мм встречаются реже чем 50 мм. и они скорее всего дороже.
ВОПРОС К ГИП80, а что за раскрепление от прогибов на стропиле.
по поводу зазора от стены, зазор можно сделать больше или меньше 50мм главное что бы не плотно, он выполняет в основном функцию воздушного зазора, но что бы небыло проблем при монтаже лучше взять 50 и более. По вопросу на схеме показана распорка (затяжка) стропил выполняющая функцию балок потолка на которых уложен утеплитель, длинна их составляет 5300 согласно схеме
Последний раз редактировалось ГИП80, 28.05.2010 в 14:34. |
Ты каждись прикалываешься А что за стены у Вас, не растянет их распором. А по поводу затяжки которая как балка и не затяжка вовсе тоже весело пошутил. В еней 5.3 метра. Прогнется она. Какое там сечение.
Я так понимаю, что ссылок давать нельзя тут на сайты с утеплителями...
Тогда так: негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. ПРИМЕНЕНИЕ: Предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные стены и перегородки. |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Смотря какой утеплитель.
Бывает с "мягким" краем на уплотнение до 50мм. Обычно маты нарезаются с припуском 10-20мм и укладываются в распор в несколько слоев, с разбежкой швов. Вообще я не знаю почему маты делают таких размеров 600*1200. На самом деле надо точно посмотреть размеры, могут быть плюс/минус (610/1180 например) Есть такое мнение, что оба размера для шага стропил нерациональны. Последний раз редактировалось Samar, 28.05.2010 в 15:21. |
Нужна ли затяжка для наслонных стропил | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 02.03.2023 12:56 |
Схема стропил | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.01.2010 19:58 |
Крепление стропил к стене | Accept | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 12.10.2009 17:36 |
Обследование элементов стропил | Пионер | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.09.2008 10:38 |
Где расстановка в SW? | Zark | SolidWorks | 2 | 17.02.2008 13:51 |
