При открытии второго файла запускается второй Acad
Neniusha, на переименование темы - 12 часов.
Спасибо большое за подробный ответ, первое что я сделала - это искала галочку именно в настройках Acad, в 2008 rus этой галочки не оказалось. Потом попробовала через настройку свойство папки как dwg launcher - под админскими правами все работает, но мне надо настроить под правами пользователя, а пользователи не имеют админских прав, вот такой ребус.
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50274
Господа админ и модераторы, может, и правда в FAQ пора соответствующий пункт? Например, посты 11 и 16 указанной выше темы... |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
при открытии чертежа (ACAD 64x 2008) на ACAD 32x 2008rus сбивается текст | Р.Д. | AutoCAD | 5 | 21.04.2010 23:49 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
DwgRuLispLib: Запуск скрипт-файлов *.js и *.vbs | Supermax | Библиотека функций | 5 | 29.01.2008 15:17 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
