Определение моментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определение моментов
Непрочитано 30.05.2010, 01:20 #1
Магжан
Кто подскажет, в какой литературе можно найти формулы или справочные таблицы для определения значений моментов сопротивления и инерции стальных прокатных балок(швеллер, двутавр и т.п.) относительно их продольной оси?
Непрочитано 30.05.2010, 01:43
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
навскидку Горев том 1 (в приложении)
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 13:38
Магжан
В Приложениях Том 1 Горева есть значения моментов только относительно поперечных осей. А мне нужно относительно продольных. Может я не там смотрел?
Магжан вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 14:18
igr
Конструктор
Зачем?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 21:17 Зачем?
Магжан
Надо выбрать сечение балок , закрепленных на опорах, между которыми 6м. К балкам крепят консоли, по ним укладывают сети КИП(эстакада).
Балки плоские, то есть нельзя применять пространственную конструкцию.
Магжан вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 21:45
Taracka
Ищите в донлоуде что-то типа Сортамент
Taracka вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 21:46
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
т.е. расчет на кручение..
навскидку СНиП II-23-81 Стальные конструкции
приложение 7 табл.82
приведены Моменты инерции при кручении Jt прокатных двутавров по ГОСТ 8239-72*
P.S. по поиску нашел похожую тему, но не читал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F7%E5%ED%E8%E5
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 22:48
Магжан
Похожую тему по ссылке прочел. Там случай более сложный и требует времени на изучение всего изложенного, а у меня как раз с временем не свободно да и нагрузки поменьше. Таблица 82 ближе к результату, но хотелось бы найти то же для швеллера, так как его использовать удобнее.
Магжан вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 23:41
igr
Конструктор
При таком раскладе балки тоже работают относительно поперечных осей только на кручение.Секториальные характеристики нужны щни в сортаменте
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 23:51
Магжан
Нашел в Download: http://dwg.ru/dnl/2739 - Клименко Ф.Е., Барабаш В.М., Стороженко Л.И. "Металлические конструкции", ДОДАТОК 16, Таблиця 3.Есть значение момента инерции при кручении. Всем спасибо.
Магжан вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов... astronomo SCAD 7 29.11.2015 13:32
Определение моментов от ветровой нагрузки ЕВК Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2010 12:39
Эпюра моментов при различном опирании(защемлении) Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 17 30.07.2009 14:35
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
