Расчет фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты
Непрочитано 02.06.2010, 11:38 #1
yota
Добрый день, пытаюсь самостоятельно подобрать арматуру в фундаментной плите под коттедж, решил смоделировать плиту на Винклеровском основании, нагрузку принял распределенной по всей плите 2,7т/м2, получилась такая вот схема, но SCAD подбирает как мне кажется огромную арматуру (25мм), деформации тоже вызывают сомнения, можно ли применять модель Винклера в SCADе, может я что-то делаю не так? Прошу совета.
Тип файла: rar фунд.rar (14.9 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 02.06.2010, 11:59
SergeyKonstr
У Вас что - болото?
Сообщение от yota Посмотреть сообщение
У вас не Винклер, а Пастернак, причем корявый.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:04
yota
Понятно, что корявый, коэффициенты c1, c2 определял Кроссом, геология такая: растит слой 0,5м, песок пылеватый E=14Мпа, мощность 2м, затем супесь E=12Мпа. Если определять c1 c2 "Пастернаком", то непонятно, чем ограничивать размер толщи супеси.
yota вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:09
SergeyKonstr
Размер ограничивается глубиной сжимаемой толщи под плитой.
Но в схеме и без С1 и С2 коряво.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:11
yota
А что коряво? Есть ли примеры какие-то или литература по этой теме.
yota вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:16
SergeyKonstr
Вы вводите законтурные элементы КЭ 53, а де КЭ 54?
КЭ 53 - это полоса, простирающаяся в бесконечность. Поэтому расчетная область вашей плиты должна быть выпуклой, что достигается вводом дополнительных фиктивных нулевых элементов, тогда становится ясным как задавать КЭ 54 (угол между полосами).
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:48
yota
А куда вводить нуль элементы если имеется "вогнутость"?
yota вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:58
SergeyKonstr
Не нуль-элементы, а обычные конечные элементы (пластины) с нулевой жесткостью.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 13:02
yota
Сергей, объясните пожалуйста смысл установки законтурных элементов.
yota вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:21
SergeyKonstr
Это, можно сказать, искуственный прием для учета работы грунта за пределами фундамента (учет его распределительной способности). Давление от фун-та в грунте возникает не только на верикали непосредственно под его подошвой, но и за ее пределами. Задав постоянные С1 и С2 вы организовываете податливость основания под подошвой, а законтурными элементами - за нею. КЭ 53 - это работа на полосе, которая начинается у края плиты и уходит в бесконечность в направлении перпендикулярном стороне фунд. плиты. Ширина полосы ограничивается размером введенного элемента. КЭ 54 - оноузловой "клин", которым заполняется не заполненная плоскость между двумя приходящими в угол полосами (двумя КЭ 53). Поэтому и нужна выпуклая в плане область, иначе во внутренним углу произойдет наложение двух полос (двух КЭ 53), чего быть не должно.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 15:38
yota
Понял, спасибо, еще меня беспокоит вопрос о возможности распределения нагрузки "по всей плите", по-хорошему ведь нужно как-то моделировать передачу нагрузок от стен или можно пренебречь в данном случае?
yota вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 15:47
SergeyKonstr
По хорошему нужно.
А для котеджа плита это обязательное условие?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 15:55
yota
Да, есть проект, плита толщиной 0,4м, армирование д16А400 шаг 200, позже решили плиту заглубить ниже, чтоб получился цокольный этаж, уменьшить толщину до 0,3м, необходимо заново подобрать арматуру.
yota вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 01:01
yota
Уважаемые товарищи! Прошу высказать соображения насчет вот этой схемы плиты, постарался сделать все по вышеописанным советам, смущает то, что увеличение толщины плиты или ее уменьшение не влияет на результаты армирования практически (задавал толщину как 0,1 м, так и 1 мм).С коэффициентами постели тоже не все ясно, в СКАДе одни значения, а в Пастернаке совсем другие, поделитесь опытом, пожалуйста. Толщину сжимаемой толще определял как для расчета по деформациям по СНиПу, получилось 4,6м, С1=456, С2=2075.
Геология такая:
Песок крупный E=30 Мпа, 2м
Супесь E=10,5 Мпа, 2м
Суглинок E=11,5 Мпа
Тип файла: spr Выборг9.SPR (85.8 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось yota, 04.09.2014 в 01:16.
yota вне форума
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
